Pompe rinçage fat
Steeve25
Pompe rinçage fat
Message par Steeve25 »
Bonsoir j'ai besoin de vos avis concernant la pompe de rinçage de mon fat.
Je dois la changer mais celle que j'avais n'étais pas celle d'origine.
J'ai 11 buses sur mon fat. C'est un gros fat avec 4 entrées en 110 et 3 en sorties.
Quel pompe me conseillez vous sachant qu'elle est en dehors de mon filtre.
Celle que j'avais faisait 3500l/h et 800w.
Merci d'avance "asiatique.gif"
lolodu62
Re: Pompe rinçage fat
Message par lolodu62 »
Bonjour,j'ai débuté comme toi en 2015, avec ma fabrication de mon fat
Pompe 800w ,consommation électrique enorme
Depuis un certain 600w
Et si tu cherches un peu,tu peux descendre a 400w
Dans les mag de bricolage l...y m....n
Et sa lave aussi bien,ma toile 75 microns,avec uv interne
Bien sur.... aucun depot!!!
Steeve25
Tout d'abord Merci pour votre réponse.
La question que je me pose c'est combien de bar ou litre heure faut t'il sachant que j'ai 11 buses de sortie et afin qu'elle soit efficace sur toute la longueur de la rampe..
L’espadon
Message par L’espadon »
Bonsoir Steeve, j’ai mon FAT qui a 11 buses également, j’ai mis cette pompe, cela fonctionne très bien. Je crois me rappeler que Juju a la même. Tout en inox "number-one-45.gif" . Acheter chez LM .chut :whistle:
Steeve25
L’espadon a écrit : 16 avr. 2024, 20:58 Bonsoir Steeve, j’ai mon FAT qui a 11 buses également, j’ai mis cette pompe, cela fonctionne très bien. Je crois me rappeler que Juju a la même. Tout en inox "number-one-45.gif" . Acheter chez LM .chut :whistle:
Merci pour votre réponse. Visiblement c'est une pompe immergée ?
Moi il me faut une externe. Mais au moins je vois les caractéristiques de la vôtre donc cela m'avance bien.
Merci "asiatique.gif"
Une pompe de rinçage est à calculer en fonction des buses et tu croisés l'abaque des buses (débit/pression) en fonction de celui de ta pompe débit pression aussi. Le croisement des deux c'est le point de fonctionnement et il faut voir si à ce point les buses font des goutelettes ou du brouillard...
Pour les watts c'est quelques secondes par lavage, on va dire 10 minutes par jour grand max donc la conso est secondaire sur ce choix, il faut placer l'efficacité du lavage en premier.
Moi j'ai cette pompe immergée et elle est dans la bio, tu n'as pas la place pour la mettre dans ta bio ?
