Quand arrêter filtre à douche à l'approche de l'hiver
jeannot27
Message par jeannot27 »
J'aimerais savoir à partir de quelle température d'eau les bactéries du filtre à douche ne sont plus actives et qu'il faut donc l'arrêter pour en plus éviter le gel...
MErci
Re: Quand arrêter filtre à douche à l'approche de l'hiver
Message par Michel86 »
:D
Là, vois-tu,
:D
:D
c'est bâché !
:D
Mais je pense qu'une réponse... de Normand s'impose : ca dépend.
:wink.gif:
Ça dépend effectivement de plein de paramètres.
Notamment la température.
Si ça gèle pas, pas de risque mais s’il fait très froid ça contribue au refroidissement du bassin (échange air/eau)
S’il fait 4 degrés pendant 2 semaines, le bassin finira de toute façon à 4 degrés.
L’important c’est l’inertie, le bassin ne doit pas varier trop vite en température.
Filtre à douche bien isolé ? Mini chauffage pour l’air dans ce filtre à douche ?
Si c’est une filtration secondaire, il peut sans problème être coupé quand l’eau descend sous les 8 degrés je pense. On nourris beaucoup moins l’hiver.
jeannot27
Effectivement, c'est un complément de mon filtre principal qui est un multichambre que je vais isoler. je l'arrêterai donc dès que l'eau est à 8°C.
Retourner vers « L'eau »
