L'agrandissement de Tofe59 (de 3m3 à 15m3)
Tofe59
Suite au nombreuses naissance et au refus de madame de se séparer de ses petits protégés elle me donne sont accord pour agrandir le bassin et garder tout le monde.
Qu'est ce qu'elle a pas dit là...
En plus suite à une opération j'ai eu 3 semaines d'arrêt de travail, ce qui laisse du temps pour cogiter.
Donc après mon arrêt maladie on enchaine avec les congé et pelle a la main on commence les hostilités.
J'en avais marre d'avoir la pelouse qui parte dans le bassin. Quand je ton, je dis à madame voilà la taille prévu. Comme c'est les vacances tout le monde à la piscine. On en profite pour laisser la filtration tourner pour garder la bio. Une fois qu'on a tout débarrasser on peut attaquer le gros du sujet On fait de découvertes (des fondations...) Plusieurs brouettes plus tard on voit le fond. L'argile faut pas le laisser sécher sinon pour reprendre le creusage c'est l'enfer... On installe la moquette oups le géotextile. On profite des fortes chaleurs pour tendre la bâche et se battre avec les plis On commence à remplir On installe les plantes On remet en route la filtration Il me reste les finitions. Le contour en pavé granit des bac de plantes et le contour du bassin en pierre bleue.
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
demilunatic
Re: L'agrandissement de Tofe59 (de 3m3 à 15m3)
C'est super joli ! Bravo
Tu gardes la même filtration ? Elle n'est pas trop petite ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
Benakath
Beau travail !
Tofe59
La cabane est identique mais l'intérieur est changé.demilunatic a écrit : ↑18 sept. 2023, 21:53 Tu gardes la même filtration ? Elle n'est pas trop petite ?
J'ai 18 brosses 30cm et un bac de 40L de TJ le tout précédé d'un FAG
Je passe de 2 pompe pression 2000l/h à une pompe débit variable 17000l/h
Et d'un UV 9w à un 36w
Il n'y a pas de koï dans le bassin et j'ai mis pas mal de plantes purifiante.
Et bien tu rigoles pas toi !
Le prochain agrandissement ça va être quelque chose
C’est top et avec l’accord de madame en plus
Bubule
Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ces dames
Tofe59
Ne me tente pas
Stephane
Salut
C’est quoi que tu as mis dans l’eau au niveau du palier, du bois ? Pourquoi ?
Lieux: coteaux du lyonnais
je pense pas que c'est du bois mais (en rouge) des briques et des pavés pour l'autre couleur
j'ai des doutes sur l'équilibre (j'espère que tu as prévu une forme d'assemblage)
sinon, c'est très joli
je suppose que tu vas mettre des plantes repiquées dans les trous des briques
Tofe59
C'est du porotherme (brique d'argile taille parpaing) par dessus y aura des pavés granit
Ça tien avec de la mousse expansive spécial basssin
