Hello ! Mathieu de Saint-Nazaire
Voxros
Message par Voxros »
Bonjour à toutes et à tous !!!
Moi c’est Mathieu 36 ans, de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique.
Après la construction de notre maison, j’ai rapidement eu envie de faire un bassin (surtout pour l’écosystème qui peut créer dans un jardin). Le Covid m’ayant donné du temps, je l’ai creusé à la main. Bon avec du recul, beaucoup d’erreurs :
- filtration bas de gammes : Ubbink filtraclear 4500 plusset. J’ai fait avec mes moyens cette année la, et avec des poissons dont 3 koi, ce n’était vraiment pas du tout adapté…
-Volume d’eau trop faible : j’ai environ 2,5m3
-Trop de population pour le volume : 3 koi et 5 poissons rouges
- Bâche en pvc, elle commence à mal vieillir au bout de 3 ans
Ma pompe a claqué il y a 3 semaines, donc j’ai décidé, un peu dans l’urgence, de refaire toute la partie filtration :
- mise en place d’une pompe Oase Aquamax Eco Premium 8000
- création d’un filtre mécanique avec un fut de 120l rempli de 18 brosses. La pompe remplit le bidon par le bas avec un effet vortex.
- création d’un filtre à ruissellement. Première chambre 3 épaisseurs de tapis japonais puis seconde chambre 20l de biocerapond sur deux niveaux de cagettes. Juste en dessous, de la zéolithe. Chaque bac fait 68l
C’est sans doute pas du tout optimal, mais j’ai du faire un peu dans l’urgence, et c’est déjà autre chose que le système que j’avais auparavant.
J’ai commandé un Vitronic 24w que je mettrai en amont de la filtration. Autre projet pour l’hiver, création. d’un filtre à tambour.
Au printemps prochain, je vire l’ancienne bâche, et agrandirai le bassin, pour passer sur un volume entre 8 et 10m2. J’en profiterai pour mettre une évacuation vers l'égout au niveau du système de filtration. Pour la bâche, EPDM 2mm.
Voilà plein de projets, j’essaierai de détailler les avancées dans les bonnes sections du forum et de prendre les meilleurs conseils possibles 🙂.
Bonne journée !
Re: Hello ! Mathieu de Saint-Nazaire
Message par nef »
hello
bienvenue
666 [sad.gif]
Bienvenue !
Voxros
Bonjour !
Bon et bien, mon projet à murit (en même temps, ça fait 3 ans !), et suite à des travaux de modification de mon terrain l'année dernière, on a creusé le nouveau bassin.
J'ai coulé des fondations autour et monté 3 rangs de parpaings avec une votre au milieu de 1.73m de large. Les dimensions sont de 6 x 4 m pour 1.4m de profondeur.
Je part sur une filtration en gravitaire : Une bonde de fond avec aération, un skimmer qui entrerons dans un FAT avec UV 40w amalgam (j'ai déjà l'UV, reste le choix du FAT...) puis un multichambre (Euphoria 3 exclusivepond que j'ai racheté à un voisin qui stop sont bassin). J'hésite toujours entre un retour immergé ou bien une cascade. J'ai prévu une évac à l'égout en 110 au niveau du système de filtration, avec un trop plein du bassin. Pas de choix pour le moment pour le système de remise en eau, mais sans doute un flotteur avec une électrovanne.
Je vais faire un fils de discussion avec les photos de l'avancement.
Bonne journée !
Mathieu
Bienvenue à nouveau :wink.gif:
Albert
Message par Albert »
Soit le bienvenu parmi nous
Voxros
Merci !! :D
