produit pour enlever boue dans petit bassin
Bonjour, j'ai un bassin extérieur rond de 2 m de diamètre environ sur 70cm soit 2 mètres cube si je ne me trompe pas qd il est plein (c'est un ancien pressoir à pomme tt en pierre, donc qd il fait chaud, il perd de l'eau , j'en remets régulièrement)
hier j'ai du enlever plein de plantes qui avaient trop poussé et qui ont causé la mort d'une dizaine de mes poissons pendant mon absence (dont ma grosse carpe koi)
maintenant cette étape faite, comment enlever la boue restante (peu épaisse, malgré ce que je pensais)
j'ai lu qu'on pouvait mettre des cyanobactéries, des NETTOYANTS BIO-ENZYMATIQUES
Cela serait inoffensif pour mes poissons
quelle marque acheter ? quelle quantité mettre ? à quelle période et tous les combien ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- fred68
Re: produit pour enlever boue dans petit bassin
Y a aucun produit ! soit tu aspires la vase au fond (aspirateur à eau 150€) ou bien tu vidanges 1 fois par an pour enlever le dépôt
Et évites de mettre des carpes qui n'ont rien à faire dans un si petit volume...
Même avec les poissons rouges y a un minimum d'entretien
donc ces fameuses cyanobactéries, c'est des foutaises ?
Avec un si petit volume, il est préférable, comme l'a dit Fred, de nettoyer.
Les produits s'expliquent pour les étangs, afin de réduire la vase, mais il ne faut tout de même pas espérer de miracle.
ok merci
avez vs des marques spécifiques pour ce genre de petit taf ?
mERCI
mERCI
Soit tu aspires la vase au fond (aspirateur à eau 150€)
Pour un nettoyage ponctuel, tu peux louer ou te faire prêter un aspirateur.
