Attaque bactérienne
jeannot27
Attaque bactérienne
Bonjour est ce qu une koi atteinte d une attaque bactérienne peut transmettre la bactérienne aux autres poissons ?
Merci cdt
Merci cdt
demilunatic
Re: Attaque bactérienne
Oui, s'il ya une bactérie pathogène dans le bassin, plusieurs koïs peuvent être atteintes au fur et à mesure.
Selon la bactérie, la qualité de l'eau et la résistance des koïs, ça peut aller vite. Les symptômes peuvent être divers même si une seule bactérie est en cause (hydropisie, ulcères, pourriture des nageoires, de la bouche ou des yeux, etc.)
Qu'est-ce qu'elle a ta koï ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
jeannot27
Merci pour ta réponse. Bouche toute rouge, elle allait bien y a 3j et depuis 2j elle ne mangeait plus. Elle vient de mourir. Une autre à un ulcère sur le flanc depuis 1 semaine. Elle a l air d aller bien. Elle mange j ai mis du bactoplus LH.
Je me demande si je passe pas les autres qui n ont rien dans un deuxième bassin que j ai. La bactérie doit être dans l eau....
jeannot27
Voici celle qui vient de mourir
demilunatic
S'il y a des poissons dans ton autre bassin, tu prends le risque de contaminer l'autre en transférant des koïs qui sont peut-être en phase d'incubation.
Tu peux continuer les bactéries lactiques, qui pourraient suffire, mais moi j'opterais pour du Supertab. C'est une autre approche qui permettrait d'assainir le bassin touché. Ce n'est pas un traitement trop drastique mais adapté pour le moment, car ce n'est pas catastrophique dans ton bassin à ce stade.
Tu as 2 poissons touchés et ça semble évoluer rapidement donc il faut réagir sans attendre :
isoler les poissons touchés en bac hopital et tenter les premiers soins : regardes le tuto de Manukoi : il est bien fait et simple à appliquer
https://www.youtube.com/watch?v=xqRX0uTEHdA&t=320s
et utiliser du Supertab à dose curative en attendant d avoir mieux
Pour ceux du bassin tu peux utiliser le Supertab : une bonne cure à dosage forcé pour éliminer la bactérie avant qu'elle attaque
bon courage
bon courage
jeannot27
Merci. J ai voulu faire un melange de supertab. Tablettes achetées au début du printemps. Conservées à l abri de la lumière et au frais. Voilà comment je les ai retrouvées.... je peux les jeter?
demilunatic
Oui, je pense que tu peux les jeter.
Ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé (humidité ?)
jeannot27
Merci pour ta réponse. Y a un risque à donner aux poissons ces cachets?
demilunatic
Je pense surtout que ça ne servirait à rien. Ça a le même aspect que chez moi et ça n'avait plus vraiment d'odeur chlorée.
