Koi malade!
Reconnaitre, soigner
Stephane
Koi malade!
Message par Stephane »
Salut 👋
Help
Je suis en souci pour une carpe :
Depuis 5-6 jours
Elle ne mange plus
Elle est à l’écart des autres
Nage saccadée
Se tient à l’ombre sans nager
Elle ne se frotte pas
Visuellement sa peau n’a rien d’anormal
J’ai pas fait de frottis
J’ai pas encore de bac hôpital mais si il faut…
Lieux: coteaux du lyonnais
Stephane
Re: Koi malade!
Svp help 🙏 je voudrais la sauver
demilunatic
Re: Koi malade!
Message par demilunatic »
C'est pas vraiment facile de te dire ce que tu peux faire sans savoir ce qu'elle a...
1) Vérifier que les paramètres de l'eau sont corrects, et corriger si quelque chose ne va pas
2) Si rien d'anormal aux tests, faire un frottis et traiter s'il y a des parasites sur ce koï
3) Si rien d'anormal au frottis, isoler le koï dans un bac avec un bulleur. À ce stade, personnellement, je mettrais le koï avec du sel (5g/L) et une dose de Supertab.
viewtopic.php?f=88&t=7424
Re: Koi malade!
L'idée de Demilunatic de mettre la koi dans une eau légèrement salée et bullée est bonne.
Que faire d'autre, quand on ne sait pas d'où vient le problème. On cherche toujours dans l'eau la raison du mal, mais ce peut être tout simplement une baisse de vitalité sur une koi plus fragile que les autres.
Je me souviens d'une photo de Fnoz désespéré d'avoir perdu une très grosse et belle koi sans aucune raison apparente, malgré une eau irréprochable.
Stephane
Re: Koi malade!
Ok Merci les filles 😘
Re: Koi malade!
regardes du côté des vers, ça sent le dactylo
Stephane
Re: Koi malade!
Merci Fred
Re: Koi malade!
Ce peut être un problème de vessie natatoire.
Quand le poisson nage, comment se comporte t-il ?
Stephane
Re: Koi malade!
Bon:😭
J’arrive avec mon épuisette toute neuve pour faire le bain de sel. ,et la déception : la carpe est morte au fond.
Elle est tombée malade, trois semaines après le lâcher. Cette carpe était plutôt faible par rapport aux autres et moins goulue du départ.
J’ai peut-être apporter des mauvaises choses. Avec l’ajout de mon nénuphar. Il y a une dizaine de jours.
Je me dis que c’est peut-être un tri de résistance naturel au moment du lâcher.
Je vais peut-être en acheter une autre!
J’ajoute dans la nourriture des autres Vita- spray (vitamines et oligo-éléments ) de chez colombo pour soi-disant booster l’immunité.
Merci quand même des conseils. Je vais surveiller les autres +++
Une carpe sur huit pour l’instant c’est pas une épidémie
Les autres mangent comme des piranhas
Par contre, si je vois une carpe à l’écart, je serai plus réactif maintenant
demilunatic
Re: Koi malade!
Désolée pour ta carpe...
Si tu peux, essaie de faire un frottis sur les autres. S'il y a des parasites (par exemple des vers comme ce qu'a suggéré Fred) et que tu n'as pas le bon traitement sous la main, ça peut vite être la galère.
Retourner vers « Maladies »
