Filtre UV
Guycm
Filtre UV
Message par Guycm »
J’ai un UV de 40w ,pour mon nouveau projet et , je ne sais pas si il est étanche ….
Enfin je m’explique je veux le fixer derrière mon bassin
Et il sera soumis aux intempéries(d’où ma question)
Est ce que je dois le mettre à l’abris où est que juste une casquette de recouvrement suffirait ?
Large du filtre est cuv736
Re: Filtre UV
Normalement c’est étanche.
Une casquette de protection c’est toujours bien même pour le soleil qui peut abîmer le plastique.
Sans info de marque et modèle c’est un peu la devinette ta question :chessy.gif:
Guycm
Re: Filtre UV
Message par Guycm »
Guycm
Re: Filtre UV
Message par Guycm »
Oups !!!la photo n’était pas partie
Guycm
Re: Filtre UV
Message par Guycm »
Merci ,revers 76 pour ta réponse
Cents le IP44 qui me fait douter
Re: Filtre UV
Re: Filtre UV
Message par Dimm34 »
L'uv en lui même est étanches. Le boîtier du ballast pas
Guycm
Re: Filtre UV
Message par Guycm »
Merci à tous pour vos précisions,
Je vais donc fabriquer un abris étanche 😜
Re: Filtre UV
Dimm34 a écrit : 22 juin 2023, 09:38 L'uv en lui même est étanches. Le boîtier du ballast pas
La partie électrique n’est pas étanche mais IP44 donc résistant à la pluie voir au jet d’eau.
Par contre il ne doit pas être immergé.
Re: Filtre UV
J'ai ouvert un boîtier superfish et je peu te dire que leur protection ip44 je n'y crois pas :chessy.gif: .
Le ballast est juste fixé dans le boîtier et il n'y a même pas un joint "huh.gif"
