Petits soucis pour étanchéiser bassin en béton
MCS66
Message par MCS66 »
COUCOU
Tous nouveaux sur le site, nous sollicitons votre aide pour la construction de notre bassin. :dance:
Voila nous sommes en train de construire notre premier bassin et qui plus est, en béton. Seulement nous en sommes arrivés à un point ou nous ne sommes plus certain des étapes à suivre. (A force de lire plein de choses différentes sur le net).
Tout d'abord, nous avons une petite cour et souhaitions y mettre un bassin semi hors sol (pour le palier supérieure : L1m50xl1m20xP40cm. Pour la partie inférieure (fond du bassin):L80cmxl1mxP80cm. Ce qui donne un volume d'eau de 1,3m3.
Nous avons d'abord coulé une dalle en béton hydrofuge de 15cm avec un treillis soudé. (coulée en une fois)
Nous avons utilisé des blocs à bancher de 20 cm avec une ceinture en TOR de 8 remplis de béton hydrofuge.
Nous avons ensuite appliqué un crépi extérieur/ intérieur (ciment+sable+produit hydrofuge DELTAPRO) en 2 couches.
A présent, nous ne savons pas très bien s'il est nécessaire de rajouter un enduit supplémentaire ou résine pour étanchéiser d'avantage ou si nous pouvons en rester la? Et sinon quel type de produit appliquer sachant que l'on souhaite mettre des poissons?
Nous allons essayer de mettre des photos
MCS66
Re: Petits soucis pour étanchéiser bassin en béton
Message par MCS66 »
Voila le bassin
MCS66
Message par MCS66 »
Vous demandez notre avis sur l'étanchéité, nous nous aurions des questions sur la forme, la fosse... ce que vous avez prévu comme filtration... après [wink.gif]
Bon bloc a bancher avec béton hydrofuge
Puis crépi 2 couches avec produit hydrofuge DELTAPRO
Ca devrait aller [smiley.gif]
les points faibles sont les jointures
avant de faire quoi que ce soit Remplissez d'eau et attendez quelques jours pour voir si le niveau baisse (impossible de voir une fuite sur l'extérieur)
pas de soucis d'évaporation chez vous en ce moment undecided.gif]
le soucis de pluie qui risque de fausser la mesure. Une couverture ?
si ca fuit On verra
les jointures Un passage simple d'un ciment étanche
ou une peinture Type ANTEL
évitez de toutes façons les résines type IMPERMAX
MCS66
Message par MCS66 »
Voila pour plus de précisions, les étapes réalisées jusqu'à présent.
Que souhaitez-vous savoir au sujet de la fosse et de la forme?
Nous avons un filtre OASE Biosmart set 7000 que nous installerons à la toute fin dans un caisson cimenté surélevé.
Pourquoi ne peut-on pas mettre de résine?
Nous préférions peut-être investir tout de suite dans des matériaux ou produits pour l'étanchéité plutôt que de tout remplir puis vider le bassin (si besoin est).
Nous avons vu beaucoup de commentaires sur le sikatop 209. Est-ce un produit utilisable dans notre situation??
Merci :D
Le SIKA 209 convient pour terminer l'étanchéité d'un bassin béton.
Mais comme vous avez employé, comme il se doit des liants hydrofuge dans votre béton, sauf risque de fissure sur les angles, une couche de SIKA 209 n'est pas forcement ici indispensable
Je ferais un test quand un moi, vous ne risquez qu'un 1,3 m3 d'eau
Sinon vu le peu de surface a traiter du bassin 5,04m2, une solution moins couteuse, serait la peinture Antel A1 Pond Paint. A 25e le litre qui couvre 7m2.
ANTEL POND est un epoxy resine a la base d'eau, conçu spécifiquement pour les bassins aquatique en Angleterre depuis presque 20 ans. Il n' y a aucune effet nocif pour des poissons et la vie aquatique.
http://www.anteletancheite.fr/tds/peint ... ssins.html
Une filiale en France dans le Périgord. Mr Jon PARRIS. Tél sur le site.
Nous déconseillons l'emploi de résine de type IMPERMAX. Vous trouverez sur les forums beaucoup de témoignages très anciens d'incidents avec celle ci. Soit une mauvaise tenue, venant peut être d'une pose inadaptée, soit des brulures lors de l'enlèvement.
alain
Message par alain »
A tester sans étanchéité supplémentaire , aucune n'est fiable dans le temps (excepté bâche EPDM ou résine).
Il suffit de remplir et de suivre le niveau quand il arrêtera de pleuvoir...
MCS66 a écrit : Nous avons vu beaucoup de commentaires sur le sikatop 209. Est-ce un produit utilisable dans notre situation??
utilisable certainement
mais pas adapté financièrement
un kit (36kg) coute 110 à 160 euros selon l'endroit où vous allez l'acheter
il faut 2 à 2.5 kg au m² selon mon expérience et j'ai dû en poser 9 kits
faites le calcul [shocked.gif]
d'autres solutions vous ont été présentées, ce sont certainement les meilleures pour ce bassin [number-one-45.gif]
MCS66
Message par MCS66 »
OULALAAA Merci pour ces réponses bien utiles!
Bon je pense qu'on va laisser tomber le sikatop alors ! [shocked.gif]
Ok pour la peinture Antel, ça à l'air très bien et c'est beaucoup moins cher. [mdr.gif] Je suppose qu'il faut prendre le kit?
Sinon au niveau du choix des couleurs.... Il y en a beaucoup! Je pense rester dans des tons neutres (On va éviter le rose et le bleu piscine) mais entre le gris, le noir, le beige on hésite.. Vous avez des recommandations? des choses à éviter?
MERCIII
Noir, sans hésiter!!!!
Mais de toute façon, peu importe la couleur de base: Noir, rose, vert bonbon ou toutes autres couleurs....
Dès que le bio-film va s'installer, le bassin sera vert foncé.....Comme tous les autres!!!! [wink.gif]
