lagunage / hiver et by pass cascade
imhotep_57
Je me pose des questions concernant mon futur lagunage et notamment concernant l'hiver.
voici l'idée
Attention rien est aux côtes, c'est juste un crobard vite fait pour illustrer.
L’idée est d'avoir une lagune avec une décante sur le dessous pour éviter les colmatages du substrat, une autre décante avant de refouler au bassin et un accès sous la lagune au cas où il faut intervenir pour nettoyer ou inspecter.
L’arrivée d'eau qui est au milieu sur le schéma sera en réalité à droite, contre la parois, de façon à pousser les sédiments dans la pentes
J'ai lu que l'on conseillait de couper la lame d'eau en hivers, aussi j'ai mis un tube dans le substrat relié au bassin, mais quand il vas geler, le tube sera bouché... et si je le positionne plus bas dans le substrat, QUID de l'efficacité de la filtration ?
Au départ c'était dans la décante de gauche, mais avec le gel de l'eau même problème.
auriez-vous des avis / conseil / retour d'expériences ?
voici l'idée
imhotep_57
Re: lagunage / hiver et by pass cascade
ha oui autre question, à quelle profondeur injecter le retour ? mon bassin fera 1m50 au max
Qui peut répondre à Imhotep ?
Je vais te répondre comme mon parrain a répondu sur un autre sujet " au milieux donc 75cm "imhotep_57 a écrit : ↑10 mai 2023, 08:23 ha oui autre question, à quelle profondeur injecter le retour ? mon bassin fera 1m50 au max
imhotep_57
Merci :-)Dimm34 a écrit : ↑10 mai 2023, 21:29Je vais te répondre comme mon parrain a répondu sur un autre sujet " au milieux donc 75cm "imhotep_57 a écrit : ↑10 mai 2023, 08:23 ha oui autre question, à quelle profondeur injecter le retour ? mon bassin fera 1m50 au max![]()
demilunatic
Hello imhotep, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi ta sortie "by pass hiver" ne peut pas être dans la dernière chambre-décant à cause du gel. T'as prévu que cette chambre gèle entièrement l'hiver ?
viewtopic.php?f=88&t=7424
imhotep_57
Hello,demilunatic a écrit : ↑11 mai 2023, 10:44 Hello imhotep, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi ta sortie "by pass hiver" ne peut pas être dans la dernière chambre-décant à cause du gel. T'as prévu que cette chambre gèle entièrement l'hiver ?![]()
Voici un schéma avec le gel en rouge (pas de bleu sous la main lol)
si l'eau gèle ne serait-ce que sur 3/4 cm, d'une part l'eau ne passera plus de la lagune à la décante de gauche et quand bien même elle réussirait à passer, la surface de la décante étant gelée, l'eau passera par la lame d'eau, du coup le bypass ne fonctionnera pas.
Après peut-être je me fais des nœuds au cerveaux pour rien et qu'avec le mouvement de l'eau ça ne gèlera pas...
Une autre solution, tu condamnes complètement le lagunage l'hiver et retour direct au bassin.
Au printemps un bon nettoyage et vidange /rinçage et c'est reparti.
Spankie fait ça ici par exemple et moi je fais pareil avec ma cascade et micro lagunage.
imhotep_57
Oui ce n’est pas déconnant non plus comme idée, et vachement moins chiant/onéreux à mettre en œuvre car tout se ferait dans le local technique.
Mais du coup il faut quand même une bonne filtration mécanique en remplacement du lagunage ?
Après je pensais faire une préfiltration avec un FAG, plus un filtre à chambre (avec brosse et tapis japonais) en amont de la lagune.
Pour moi un lagunage n'est pas un filtre mécanique, uniquement biologique.
Un fag et brosse t'es déjà bien en filtration mécanique, il faut un peu de bio derrière aussi genre hélix ou tapis japonais, comme ça ta lagune c'est juste du bonus.
