Koi dans piscine tubulaire ?
Je lis depuis longtemps ce forum plein de bonnes informations. Nous avons construit un bassin à koi pendant le covid. Celui ci fait 20m3 ( semi gravitaire, fat, ...). Et donc de jolis kois dedans.
Cela dit, je me sépare et je déménage bientôt. Il n y a bien entendu pas de bassin dans ma nouvelle maison mais j aimerais reprendre une partie des kois. J avais pensé prendre une piscine tubulaire pour les stocker en attendant de recreuser un bassin. Voilà donc ma question: je ne saurai pas creuser un bassin cette année, les kois devraient donc passer au moins un hiver dans la piscine et je vis en Belgique. Cela est il envisageable ou dois je complètement abandonner l idée de prendre mes kois avec moi?
Merci pour votre aide
Re: Koi dans piscine tubulaire ?
Plantaqua l’a fait et l’hiver était rude à passer.
Si la piscine est abritée du vent, couverte pour le mieux et l’eau brassée ça passe. On a rarement 15 jours de grand froid d’affilé.
Faudra surtout bien protéger la filtration et les tuyaux. C’est le plus sensible.
- Francis
J'ai un client qui s'est embarqué dans la même galère: pas de chance, il a eu un problème de permis et il a maintenu ses koi dans une grande piscine dans une cave pendant 2 ans.
Avec un simple filtre mousse bien entretenu....
Francis - Les Naïades
Merci pour vos réponses. Ici la piscine serait en extérieur, pas de cave et pas de place dans le garage. J en déduis que c est possible en isolant correctement la piscine et la filtration même si la situation n est pas idéale.
Revers a une mémoire d'éléphant
J'ai effectivement mis mes koï dans 2 piscines hors sol pendant la réfection de mon bassin.
Mais pendant l'hiver, j'ai eu très chaud ... et les koï très froid.
Si les températures descendent en-dessous de 0°, c'est très risqué.
J'avais "isolé" les piscines avec des bottes de pailles sur la périphérie, mais malgré un débit de 8m³/h, si je me souvient bien, une tuyauterie a gelé, et la c'est vite la galère et tu te sens complètement impuissant car il faut trouver une solution très rapidement.
Il faudrait pouvoir tout isoler, et là c'est autre chose !
- fred68
en hiver c'est plus simple d' arrêter complètement la filtration et la nourriture...moins de risques
juste un bulleur à -10/-20 cm ça fait le taff
D'accord si le nombre et la taille des poissons est cohérent avec le volume des piscines, ce qui n'était pas mon cas.
Poissons trop gros et trop nombreux, je n'ai pas voulu prendre le risque de tout arrêter, même s'ils n'étaient pas nourris.
Ici j aimerais reprendre 5 ou 6 kois. La plus grande doit faire une trentaine de cm donc elles ne sont pas encore si grosses que ça. Je visais de prendre une piscine ronde bestway de 3,6m de diamètre et 1m ou 1m20 de haut avec donc un volume de 9 ou 10m3.
Ah oui, en fait il y a peu de poisson et pas très gros.
Donc cela me semble possible, mais il ne faudra pas oublier l'isolation de la piscine et de tout le reste.
Ce n'est pas une piscine gonflable, j'espère qu'il y aura des armatures.
Surtout ne pas oublier le filet au dessus et bien tendu.
Une petite serre (un peu plus grande que la piscine ) pour la période la plus froide et un petit chauffage pour éviter que la température passe sous les 0 °C les quelques jours / heures les plus froids, bien sur si cela est légal ?
attention aussi au coup de chaleur en plein soleil
olivier
olivier
