projet bassin
jmf
projet bassin
Message par jmf »
Bonjour a toutes et tous ,
installé en bretagne vers audierne , mon dernier bassin en région parisienne date d'une trentaine d'année . le fait d'avoir un bassin dans mon jardin est essentiel pour moi j'envisage un bassin de 3Mx 6 sur 1 m de profondeur environ pour quelques koi sans plantes . la technologie a un peu évolué depuis tout ce temps et je suis un peu paumé !! N'ayant pas du tout le temps de m'occuper moi même de la construction et l'aménagement de celui ci , l'installateur m'a proposé un filtre a mousse oase avec lequel je n'était pas d'accord actuellement il me propose le matériel suivant que je souhaite en gravitaire ( le terrain étant en légère pente, le bassin sera en parti hors sol
Bonde de fond plate 110/125
Grille plate pour bonde de fond
Skimmer mural avec ralonge
Canalisation
Vanne guillotine 110 mm
EVOLIA BIO FT 25/17
UVC Amalgame 75W
Ballast UVC Amalgame40-105w
Varioflow E 20
Airtec Set 1200
visiblement le matériel vient de chez ONESS.
après de multiple recherche sur le net , je ne trouve aucun avis sur ce matériel et j'ai aucune idée si celui-ci ne sera sous dimensionné
merci a vous de m'éclairé , je n'ai pas trop envi de foiré le projet !!
jmf
Re: projet bassin
Message par Dimm34 »
Hello,
Bon déjà une petit présentation dans la partie du forum prévue à cette effet serait la bienvenue 😁.
Ensuite déjà au début il y a un problème dans ton projet .
Koi, 1m de profondeur c'est pas compatible :naughty: tu vas te faire allumer par yves "angry.gif" .
Koi et minimun 1m50 de profondeur c'est déjà mieux 🙂.
Re: projet bassin
On trouve pas trop d’info sur le FAT evolia…
Ça ressemble à du filtre eco:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/68-filtres-filtreco
Tu pourras comparer les prix ici.
Pour les Koïs, 150cm serait bien plus adapté.
Te contantes pas d’un devis comme ça mais il te faut un plan, les matériaux, gros œuvre et étanchéité.
Le cubage estimé pour y faire correspondre un filtre et tous le matériel.
Re: projet bassin
C'est peut être le même constructeur que le fat de yves :chessy.gif: .
Ce qui m'étonne c'est que pour un pros il t'ai déjà proposé un filtre en mousse pour 18m3 🤨
Re: projet bassin
«Grille plate pour bonde de fond»
Ça c’est pour un bassin de baignade éventuellement. Il faut une bonde de fond avec un chapeau, sinon comment vont passer les feuilles par exemple.
L’UV est très bien.
jmf
Re: projet bassin
Message par jmf »
merci pour toutes vos réponses ,
la présentation est faite !!
je note pour la profondeur du bassin insuffisante, je note également pour la bonde de fond ( j'avais signalé au soit disant pro --) quand au filtre , je suis allé voir effectivement ca y ressemble beaucoup mais je ne trouve pas les infos concernant le volume traité par ce modèle ( je suis conscient que le nombre de poisson fait varier les paramètres !!
en fait je valide seulement l'UV -)
Re: projet bassin
Vu ce qu'il te propose, il ne doit pas connaitre grand chose en bassins ce gars là... :naughty:
De nombreux "bricolos" pros se disent....... "paysagistes" et quand tu leur parle de bassin, forcément....
ILS SONT SPECIALISTES !!!!!!!!!...... "sad.gif" "sad.gif" "sad.gif"
Mais dés que tu pose la moindre question meme pas vraiment pointue..... C'est la connerie assurée !!!!! " :doh:
Celui là n'échappe pas à la règle....:
Proposer des bondes de fond "plates" c'est déjà du grand n'importe quoi pour un bassin à Koïs....
Ce qui prouve tout simplement qu'il n'y connait rien en bassin !!!!!! :violence-hammer: :violence-hammer:
Fuis ce gars comme la peste, c'est le meilleur conseil qu'on peut te donner pour commencer...... :whistle: :whistle:
PS: Effectivement, un metre ce n'est pas assez... :naughty:
Tu peu en faire une partie comme ça, mais Il te faudrais au moins la moitié à 1,50m....
Re: projet bassin
Base de début.........
Volume: en se basant sur 3x6m, lamoitié prof 1m et l'autre 1,50m tu arrive à environ.......22m3...
C'est déja un beau volume, c'est très bien!!!! "number-one-45.gif"
Tu pourra envisager Un douzaine de Koïs qui pourront évoluer sereinement dans ce volume.... "asiatique.gif"
Avec une grosse filtration bien étudiée, tu pourrais aller jusqu'à 15/16, mais surtout pas plus !!!!!
VU le volume et les dimensions:
2 vraies bondes de fond en 110:
Dans la longueur de 6m, La Premiere à 1,5m du bord 3m entre les deux ce qui fera la deuxième à 1,5m de l'autre bord..
Dans la largeur de 3m.... les bondes seront au milieu....
Ceci te ferra une très bonne répartition de l'aspiration et un passage suffisant en volume, sachant que en gravitaire,
une bonde en 110 peut passer au grand maximum 15 m3/h, cela donne 30m3 en une heure, parfait pour ton volume de 22 m3....
Surtout que, je suis pas un partisan d'une aspiration trop importante.....
Pour un volume comme ça, perso je serai plutôt vers les deux heures pour passer le volume du bassin...
Ce qui ferait environ un bon 10m3/heure, avec possibilité de l'augmenter un peu ou le réduire pour trouver ce qui te conviendra le mieux...
Perso je passe mon bassin en quasiment 4 h, mais j'ai 80m3 et ce n'est pas vraiment comparable.
Un gros bassin ne réagi pas pareil que un....."petit bassin" de 20m3 ... :wink.gif: :wink.gif:
PS: Quand je parle de bonde de fond.... C'est ça une vraie bonde !!!!
jmf
Re: projet bassin
Message par jmf »
merci beaucoup Yves83
je suis tres conscient que le dit paysagiste est plutôt " léger" et le mot est faible en bassin , je crois que je l'ai un peu choqué avec mes questions ( mème si je ne suis pas un grand pro !!)il est plutôt travaux public que paysagiste par contre j'ai vu une réalisation maçonnée et EPDM il n'y a rien a dire mais la technique !!!! au départ il n'y avait pas de bonde de fond ni de skimmer avec un filtre oase a mousse !
merci pour les précisions des bondes etc
je cogite , je cogite
Re: projet bassin
jmf a écrit : 05 mars 2023, 18:18 dire mais la technique !!!! au départ il n'y avait pas de bonde de fond ni de skimmer avec un filtre oase a mousse !
Rien que ça devrait te faire fuir...
Ce n'est pas un filtre pour un bassin à Koïs !!!!!... de la mousse, c'est de la merde et des ennuis assurés!!!!!! "angry.gif" "angry.gif"
Oase à du bon matériel, mais n'a pas une réputation d'être bon dans les filtres........ :naughty:
Enfin, ça ce n'est que mon avis....... "asiatique.gif"
Bon, on va dire que ton pro...C'est peut être un maçon correct....... :think:
Et pis c'est tout!!!!!!!... :whistle:
