Hello !
L'expérience des paniers n'ayant pas été tip top pour créer de belles touffes bien compactes et limites la prolifération anarchique des plantes, je me suis demandé si quelqu'un avait déjà essayé de mettre en place des barrières anti-rhyzomes dans le bassin?
Comme ma mare aura un substrat assez profond sur le palier destiné à recevoir les plantes (pouzzolane épaisseur environ 10 cm) je pense qu'il est possible de couper une barrière anti-ryzhomes (assez souple pour être coupée au ciseau) et l'implanter proprement dans le substrat et ainsi définir de véritables zones d'expansion pour chaque plante.
Même principe que ci-dessous mais sous l'eau !
Seule interrogation, je ne sais pas si ces barrières sont compatibles avec les milieux aquatiques?
Barrière anti-rhyzomes en bassin, possible?
chris68
og4
Re: Barrière anti-rhyzomes en bassin, possible?
En pleine terre , la plupart des plantes ne vont pas aller trop profondément mais surtout ne sortent pas forcement du sol pour passer un "barrage " (on le voit plus facilement quant c'est le cas ) en bassin elles ont bien moins de difficultés à passer par dessus une barrière , voir a pousser trés fortement dessus .
les plantes peuvent aussi essayer de passer par en dessous
olivier
olivier
chris68
Merci Olivier
C’est une guerre perdue d’avance.
Si les plantes se plaisent, rien ne les arrêtera.
Seul solution viable, pas de substrat dans le bassin.
Utilise des paniers, bourriches d’huître ou autre et taille régulièrement.
C’est plus facile à sortir que des kilos de racines et pouzzolane entremêlés.
Chacun chez soi ! Les plantes dans la terre, les poissons dans l'eau
Toute tentative de recréer artificiellement les conditions naturelles dans un "bocal à ciel ouvert" ? Bof
