Vidage piscine dans mare
STEF36000
Je possède une piscine de 18m² d'eau chlorée et une mare avec des canards, mais elle est presque vide. Pourrais je vider l'eau de la piscine dans la mare si oui, combien de temps avant que l'eau ne soit pas toxique pour les canards ?
Merci pour votre aide
Re: Vidage piscine dans mare
Cela fait combien de temps que l'eau de la piscine n'a pas reçu de traitement ?
Il faut savoir le taux de chlore et stabilisant. La marre fait quel volume? Il y a des plantes/ poissons/amphibiens en plus des canards ?
STEF36000
La piscine pour l'instant est tjs sous chlore et pompe, mais je peux tout arrêter dés demain, si vous me dites que c'est possible.
Il y a uniquement des canards carolins et mandarins, pas de poisson et pas de plantes.
La mare est vide que la vase, elle fait au moins 5mx5mx2m
Il faut arrêter le chlore et si tu peux diriger la sortie de pompe vers la surface pour déchlorer plus vite. Normalement l'eau devrait changer de couleur dans quelques jours/semaines et ne plus avoir d'odeur et tu pourras l'envoyer vers ta marre.
Pour la marre tu pourras en profiter pour retirer la vase avant de remplir.
STEF36000
Merci juju18 pour tes conseils
STEF36000
Merci à tous, je vais faire comme cela
S’il n’y a pas eu de traitement autre, le chlore va effectivement s’évaporer rapidement.
Comme dit Juju, l’eau va verdir. Quand elle commencera à verdir ce sera signe qu’il n’y a plus de chlore et que la vie s’installe.
Tu pourras alors transvaser.
STEF36000
Merci revers76
