Etancheité mare
Antoine T
Etancheité mare
Message par Antoine T »
Bonjour à toutes et tous
j'ai une mare d'environ 500 m² située dans l'Orne
Depuis quelques années je constate qu'elle se vide rapidement en été alors qu'elle se remplit bien l'hiver
Elle est alimentée par une source
Le fond est en argile
Elle est entourée d'un muret et je constate qu'elle ne se vide plus, ou beaucoup plus lentement dès que le niveau atteint le bas du muret. J'en déduit que le problème viendrait du pied du muret. Je joins quelques photos.
J'envisage le traitement suivant
1. Dégager le pied du muret et le nettoyer au karcher
2. Colmater avec... quoi ? Argile, ciment spécial autre ?
Vos avis et conseils sont les bienvenus
Antoine TH
Re: Etancheité mare
:wink.gif:
Re: Etancheité mare
Message par Michel86 »
Je m'disais aussi : comment l'eau peut-elle tenir debout ??? :chessy.gif: Ouf, grâce à Christine ( "asiatique.gif" ) Newton peut dormir peinard :whistle:
Re: Etancheité mare
Ce genre d’ouvrage était fait quand l’eau coulait à flot.
Même en EPDM certains on des fuites alors là c’est mission impossible je pense.
Du moins pas sans sérieux travaux.
Re: Etancheité mare
Nous avons beaucoup d’étang dans ma région, et effectivement certaines entreprises se sont spécialisées dans les berges d’etangs, ils colmatent à l’argile et plantent pour que les bergent tiennent. Donc c’est faisable. Mais clairement cela ne sera pas 100% etanche.
Antoine T
Re: Etancheité mare
Merci de vos réponses
Je pense que le fond est étanche.
Il y a environ 80 cm à 1 m de vase que je vais enlever à la fin de l'été au godet (large) en prenant soin de ne pas percer la couche d'argile.
La mare fuit soit par le muret soit par la jonction fond /muret Soit probablement par les deux !
Je ne cherche pas une étanchéité parfaite mais à conserver un point d'eau.
Je vais m'attaquer à la jonction en comblant avec de l'argile et vais regarder le coût de la réfection des joints de maçonnerie.
Tous les conseils et avis sont bienvenus
Bonne journée
Antoine T
Re: Etancheité mare
Il faut choper de l’argile grise, c’est la meilleure, c’est quasi de la pâte à modeler !
Re: Etancheité mare
J’ai trouvé ce lien assez vulgarisé
https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/ ... 709f03.htm
Antoine T
Re: Etancheité mare
Très intéressant et complet
