Aide pour double filtre éponge
Bonjour à tous
J'ai besoin d'aide (pour les fortish en physique ) j'ai installé 2 filtres éponge dans mon bassin lowtech ,branché sur un seul bulleur solaire donc, durite du bulleur à un T puis 1 durite qui va dans chaque filtre mais l'aire en fait fonctionner qu'un seul ...comment faire pour que les 2 rejettent de l'air
Merci d'avance à la communauté
Cordialement
Alex
Cordialement
Alex
Re: Aide pour double filtre éponge
avec un simple T ce n'est pas évident car il faudrait un montage parfaitement symétrique et il suffit que l'une des sortie soit moins profonde pour que tout l'air passe par elle .
l'air "choisit" le chemin le plus facile , là ou il y a le moins de résistance
un exemple si on met deux bulleur identiques l'un à -40 cm , l'autre à -60 cm le maximum d'air passe par le bulleur à -40 et parfois rien à celui de -60
le mieux est de remplacer le T par un robinet répartiteur d'air à deux sorties . Il est alors possible de réguler le débit d'air vers chaque sortie
on peut aussi utiliser le t avec deux robinets simples ou au pire un t avec un robinet vers le filtre le moins profond pour limiter la sortie d'air vers celui-ci .
l'avantage d'un robinet double (si la pompe est suffisamment puissante ) c'est de pouvoir choisir le débit d'air idéal pour maximiser l'efficacité des filtres
attention toutefois , si la pompe est puissante , de ne pas trop la brider car cela l'use prématurément
olivier
ps : le problème avec une pompe "solaire" c'est que le débit d'air risque d'être variable et donc le réglage plus aléatoire
olivier
Hello ,
Merci pour ton retour ,pour le moment j'essaie de jongler avec une pince à linge pour réduire le débit d'un des tuyaux mais je vais essayer de trouver ce genre de petit robinet
Autre question ,j'avais vu sur une des vidéos de la femme qui fait des vidéos sur les poissons (le poisson rouge je crois) qu'il était possible de changer les pièces de ces double filtres éponge par des boosters en impression 3D ..saurais-tu ou je peux trouver ça ?
Cordialement
Alex
Cordialement
Alex
il me semble que pour les Le turbo exhausteurs c'est un ensemble ? car il faut une plus grosse surface de mousse mais ??
j'en ai déjà vu sur certains site de vente aquarium / crevettes etc
J'en ai déjà vu dans les bourses aquariophiles , parfois les club aquariophiles en vendent ???
il existe aussi des genres de petits pince , réglable qui pince le tuyau mais le mieux est quant même un robinet à air
olivier
olivier
OK merci Olivier !
Je suis entrain d'hésiter aussi pour un filtre-pompe uvc du style
https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... 02339.html pour mon bassin de 1000L
Que penses-tu de ce model ? Une marque à recommander ? Et niveau coût electrique à l'année ça reviens cher ?
Alex
Alex
- fred68
je te conseille pas un filtre interne, c est pas top pour le nettoyage et pas super efficace...
regardes pour un petit filtre pression, un peu plus cher mais bien plus efficace
bassin 33 m3 planté - 30 kois + PR - 2 filtrations en pompé - 1 shark 60/30 et 1 FAG + 1 pristinia vortex+5ch
Salut Fred ,
Merci pour ta réponse..jvais t'embêter un peu mais est ce que tu aurais un lien pour ce genre de matériel
Cordialement
Alex
Ps : genre ça ? https://www.amazon.es/SunSun-CBF-200T-f ... 7393&psc=1
Cordialement
Alex
- fred68
non, je pensais plutôt à un filtre pression (l'eau rentre et sort du filtre sous pression)
oase fait des trucs très bien (fiable mais cher) :
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... 4-000.html
https://www.normandiekoi.com/materiels/ ... -3000.html
sinon aquaforte :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/filtr ... forte.html
tu peux trouver du "pas cher" sur amazone ou ali...c'est du chinois, c'est rarement efficace et ça vaut le prix que tu y mets...
sinon aquaforte :
Oh super ..merci Fred..
Ton dernier lien m'intéresserait mais il faudrait que j'achète une pompe encore à côté et ça dépasserait mon budget
En revenche j'ai trouvé ça sur le boncoin tu connais la marque ? https://www.leboncoin.fr/jardinage/2193779790.htm
Alex
Alex
