Jardin aquatique hors sol 2m3
gomick
Message par gomick »
Hello tout le monde,
Après 2 projets avortés pour diverses raisons, me voici avec un 3ème qui lui a de très très fortes chances d'aboutir ^^
Je pense commander un bassin surélevé sur ce site :
https://www.woodblocx.fr/bassin-sureleve-sur-mesure
Dimensions : 185*185*65 (185 extérieur) - Soit un peu moins de 2000l
Population : Une dizaine de poissons de "petites" tailles, genre PR, ides, Shubukin, comètes ...
Bâche : EPDM en 1.02 mm + feutre geotextile 400gr/m²
Le bassin sera très planté.
Exposition été : Soleil du matin, ombre AM. Pas d'arbres alentour (peu de feuilles mortes)
Surface actuelle : Gazon
Ma question se porte plutôt sur la partie filtration.
Est-ce qu'en tenant compte de tous les éléments ci-dessus, une filtration est obligatoire ?
Si oui, quelle genre de filtration me conseillez-vous ?
A noter que si filtre il doit y avoir, il faut que la maintenance en soit facilitée.
J'aimerais bien faire un filtre multi chambre en gravitaire. Sauf que les filtres multi chambre que je vois dans le commerce sont surdimensionnés (et bcp trop chers) pour moi.
J'avais vu ce modèle :
https://www.poisson-or.com/filtres-supe ... 0-eur.html
Mais il faut le placer au dessus du niveau d'eau, ça ne m'arrange pas trop.
J'ai vu des filtres pressions mais étant un ancien aquariophile, j'aimerais ne plus avoir à utiliser ce genre de filtre externe.
J'aimerai bien donc faire un gravitaire + skimmer multichambre DIY (mais d'une taille en rapport avec le bassin), et j'aurais surement besoin de vos conseils pour le positionnement, le dimensionnement etc ....
Ce qui me plait dans le gravitaire c'est que ça évite de devoir vider le bassin tous les X années pour vider la vase (ou passer l'aspirateur). De plus, le multichambre c'est très pratique pour l'entretien, y'a de la place, ça ça me plait :)
Merci d'avance pour vos commentaires.
Re: Jardin aquatique hors sol 2m3
Tu peux facilement faire un filtre diy avec une bonde de fond faite maison(passe paroi et un pas japonais par dessus) et un skimmer tube par exemple.
Peut-être profiter pour faire un mur végétal qui permet de filtrer et oxygéner l'eau.
Le kit à 145€ n’est pas surdimensionnée. Il se pourrait même s’avérer trop juste dans le temps.
Mais 145€ un petit filtre un UV et une pompe c’est difficile de faire mieux même en diy.
gomick
Merci pour vos retours.
Je viens de passer la commande. Livraison le 23/06.
J'irai samedi chercher la bâche+feutre, le filtre et les tuyaux au poisson d'or.
gomick
Hello.
Finalement, la livraison s'effectuera demain 01/07.
L'explication du retard est lié au Covid & au Brexit. Ceci étant, la palette provient d'Allemagne ... va comprendre.
Quelques photos demain donc :)
gomick
Une seule photo pour l'instant :chessy.gif:
Petite question. J'ai enlever le gazon sur l'emplacement du bassin et j'aimerai niveler l'emplacement, en tout cas sous les morceaux de bois du premier rang. J'ai acheté une bande d'arase pour le protéger un peu du sol ..
Quelle est la solution la plus simple pour niveler correctement les contours du bassin ? Sable (lequel), stabilisé, mortier, autre ?
Merci pour vos conseils ;)
ceinture béton et niveaux, une hauteur de parpaing suffira avec des entretoises dans les 2 sens (donc au moins 4 voire 6 (2*3))pour sécuriser le tout
en gros, faut ferrer pour que ça ne parte pas en c... éventail.
après au milieu, tu peux mettre du sable mais une ch'tite dalle c'est mieux
à plusieurs, en 1 après-midi, c'est torché
le sable, il y a des bêtes qui vont adorer s'y coller et y faire des galeries
le mortier (je pense que c'est ce qu'on appelle "chape molle" chez nous, c'est mieux mais faut pas espérer visser dedans avant très longtemps
gomick
Salut et merci pour ta réponse,
Juste pour éviter tout malentendu, j'ai pris l'option "hors sol" en bois pour justement ne pas devoir faire de la maçonnerie :chessy.gif:
Donc pas de parpaing ni de chape béton ;)
Bubule
Message par Bubule »
Comment est assuré le maintien de la partie basse ? Je veux dire, qu'est-ce qui empêche les tasseaux du bas de s'écarter sous la pression de l'eau ?
gomick
Les rangs sont maintenus ensemble par de grosses chevilles en plastique. De plus, il y a un gros piquet en métal à plante au milieu de chaque côté.
Je me permets de mettre le lien d'un autre topic qui parle du même sujet :
https://www.forum-bassin.com/forum/view ... 1&start=80
On peut aussi voir le montage d'une jardinière (mais c'est exactement le même principe) ici sur youtube :
https://youtu.be/lqrc6PrzolU
