Filtre à tambour qui s'emballe
Laurence38
Message par Laurence38 »
Bonjour à tous.
Depuis 2019 j'ai investi dans un fat (plus de 4000 €). Au début j'en étais pleinement satisfaite. Puis quelques soucis de pompe immergée (j'en suis à la 3ème)... Après le pignon et la couronne qui se sont littéralement rongés (j'en ai fait fabriquer un)... Maintenant c'est le rinçage qui se met en route non stop et vide le bassin. 😭😭
J'ai nettoyé la goulotte ( avec un goupillon puis avec un jet d'eau) malgré ça ça a recommencé une semaine après. Et de nouveau hier. Et là la goulotte est presque propre.... Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous pensez que je doive mettre de l'anti algues ? Je suis assez inquiète car j'ai vendu ma maison (et le bassin aussi 😒😭) je crains pour la population de pr qui le peuplent.
Merci d'avance de vos conseils.
bassin 5X3 sur 1.50 au plus profond. poissons rouges,.. filtration Fat et bio céramique.
Re: Filtre à tambour qui s'emballe
Un FAT c’est très peu d’entretien mais un peu quand même.
C’est sur qu’à 4000€ on attend un qualifié irréprochable. C’est quelle marque et quel modèle ? Une ou deux photos seraient bien aussi.
Pour les pompes de rinçage, 3 en 3 ans j’espère que la garantie à fonctionner.
Pour le déclenchement continue c’est pas la goulotte qu’il faut nettoyer mais plutôt la toile.
Un pinceau, de l’acide chloridrique (gants et lunette de protection) et tu en passes sur toute la toile avant de rincer.
Vérifies aussi les flotteurs si y’a pas d’escargots accrochés dessus…
Laurence38
Bonjour.
Merci pour ta réponse rapide.
Pour le nettoyage à l'acide je suppose qu'on doit démonter le tambour et faire en sorte que ça ne coule pas dans le bassin..
Je vais faire une ou deux photos. Mais je crois que c'est un filtre artisanal.. Assemblé par le vendeur.
Laurence38
Voici le descriptif de la filtration..
Pas de marque
Laurence38
Effectivement un tambour plutôt chocolat. Je ne savais pas qu'il fallait le nettoyer. Et pas d'escargot sur le flotteur.
Message par Dimm34 »
Hello
Oui c'est certainement un tambour fait maison, on dirait celui de jerem.
La lampe uv à combien de temps ?
On vois bien que c'est le biofilm qui a encrassé la toile, un bon coup de nettoyage et ça devrais rentrer dans l'ordre 😉
Laurence38
Bonjour.
Celui qui me l'a vendu s'appelle cédric.
Le problème est qu'il ne me répond plus. Ni par mail ni par téléphone..
Revers 76 m'a indiqué de le faire avec de l'acide.. Ça me fait un peu peur..
Laurence38
Lampe à uv achetée en mars.
Laurence38 a écrit : 18 mai 2022, 16:10 Bonjour.
Il faut démonter la toile pour la nettoyer à l'acide et surtout la rincer plusieurs fois à l'eau claire
Laurence38
Filtre nettoyé avec du vinaigre blanc chaud. Visiblement l'effet a été rapide. Dommage nous ne savions pas qu'il fallait le faire. Sinon le tambour serait en bien meilleur état.
En tout cas je conseillerai vivement à mes acheteurs de s'inscrire sur ce forum extrêmement efficace et de bons conseils. Merci encore pour votre aide. 🙏 🌸
