Bassin avec piscine tubulaire 17m3
Quicky53
Message par Quicky53 »
J'ai fait pas mal de recherches et je reviens vers vous avec un projet totalement différent car trop complexe en therme de sécurité.
Pour plus de sécurité et un coût inférieur, je pars sur le projet d'un bassin hors sol en utilisant une piscine d'occasion de chez Int** (L5.49Xl2.74Xh1.32) de 17m3.
Le bassin sera à coté de la terrasse qui est surélevée de 40cm, le haut de la piscine sera environ à 90cm qui me permettra de voir les poissons quand je suis à table sur la terrasse.
La filtration sera en gravitaire et intégré dans l'ossature bois qui cachera la piscine et pour l'isolation thermique et phonique.
Je me pose pas mal de questions :
- Je veux mettre un epdm par dessus le liner d'origine qui est "moche" y a t'il un risque à superposer l'epdm directement sur le liner ?
- Il y a une tension assez forte dans le liner d'origine quand je vais le percer pour la bonde de fond pensez vous qu'il va se déchirer ?
- La filtration Edouna 6, shark60 ,etc... mais vous utiliseriez quoi comme pompe et assez silencieuse ?
- La piscine a deux trous d'origine pour la filtration je peux diviser la sortie de la pompe en deux ou je dois avoir un seul rejet dans l'eau ?
Je vais essayer de vous dessiner un plan dès que j'aurais trouvé un logiciel qui me convienne.
Re: Bassin avec piscine tubulaire 17m3
Le projet est cohérent, tu as bien pensé à l’isolation c’est un bon point.
La bâche par dessus le liner c’est pas un souci je pense.
Attention à ne pas risquer d’emprisonner une poche d’eau entre les deux bâches (trou de drainage par exemple)
Pour la bonde de fond tu peux la poser avant de découper la bâche (vissée et collée) ensuite tu découpes l’ouverture et c’est solide. Par contre la bonde devra être fixée seulement à la bâche EPDM et le liner découpé plus largement je pense. A moins de tout prendre en sandwich et coller aussi la bâche et le liner au niveau de la bonde… à réfléchir)
Pour la pompe il faudrait viser entre 15 et 20m3/h
Une à vitesse variable c’est bien pour l’hiver.
Pour le bruit elle peut être placée sous l’eau dans le dernier compartiment du filtre comme ça c’est complètement silencieux.
Le retour peut effectivement se faire par deux sorties pour bien brasser.
Tu pourrais même envisager deux petites pompes pour la sécurité.
Revers-76- a écrit : 26 mars 2022, 09:20
C'est la base de la sécurité..... "asiatique.gif"
Tu veux 20000L, tu prends deux 10000 ou une 12000 et une 8000L...
Comme ça tu aura toujours au moins une pompe qui fonctionnera...
C'est super pratique pour l'hiver et surtout... En cas de panne!!!!!!!
C'est comme ça chez moi....
Une 20000L et une 16000L, j'ai viré la 30000L.....Et je dors bien...... :whistle: :whistle:
Quicky53
Merci ça me rassure de pouvoir découper le liner sans que la piscine s'éventre.
Je mets un petit plan du projet
La terrasse de 8x4 est accolée à la maison.
la partie à droite est le local technique, le toit n'apparait pas sur le plan mais il sera 40cm au dessus du miroir pour pouvoir cacher le distributeur et le skimmer, et recouvrira le bassin sur environ 1 mètre.
Je peux utiliser une pompe immergée dans un filtre multi chambres ? je ne savais pas, c'est super pour le bruit mais ça ne condamne pas une chambre ?
Quicky53 a écrit : 26 mars 2022, 10:08
Je peux utiliser une pompe immergée dans un filtre multi chambres ? je ne savais pas, c'est super pour le bruit, mais ça ne condamne pas une chambre ?
si bien sûr ça condamne une chambre, et c'est un peu dommage au prix d'un filtre tout fait...d'autant que suivant les modèles, les chambres nesont pas toujours assez grandes pour y loger une pompe (et encore moins 2 !)
c'est peut être mieux si tu as la place de mettre un fût (récupérateur d'eau) pas cher en sortie de filtre et de placer ta (tes) pompe(s) dedans
Oui ça serait l’idéal une cuve de pompage en plus avec aussi l’UV par exemple.
Quicky53
J'ai la place pour mettre un bac de récupération d'eau, je prévois aussi un uv sur une seul pompe et éventuellement un chauffage de 3Kw pour l'hiver.
La filtration je comprend pas les débits car l' Edouna 6 est donné pour 11m3/h, le Poly Tech Mouve 60 10m3/h et le Shark 60 16m3/h le fait de placer deux pompe de 10m3 ou une de 8 et une de 12, je ne risque pas de vider mon filtre plus vite qu'il pourra se remplir ?
Et oui, c’est un signe que les filtres envisagés sont un peu petits pour le volume du bassin.
Un filtre donné pour 16m3 par exemple est plus adapté à un 8m3… commercialement il parait que ça se fait de gonfler les chiffres pour mieux vendre…
Il faut aussi faire la différence entre bassin à poissons rouges ou Koïs. Les besoins en filtration sont bien différents.
Le chauffage pourquoi pas mais ça risque d’être un gouffre en électricité. Après si c’est pour passer le dur de l’hiver et garder l’eau au dessus de 4º c’est pas ridicule.
Un UV immergé dans la dernière cuve serait plus efficace qu’un UV pression.
Un edouana 6 par exemple possède 6 chambres de 80l soit 480l la première chambre c’est des brosses il reste donc 400l.
C’est parfait pour un bassin de 4000l et bien pour éventuellement 8000l mais pour 24000l et des Koïs comme annoncé c’est ridicule.
Un simple récupérateur d’eau fait facilement 300l pour beaucoup beaucoup moins cher. Mais il faut bricoler un peu.
Quicky53
Effectivement si je suis le raisonnement c'est pas un shark 60 mais un 100 ou 150, mais du coup c'est 5000 ou 7000 euro en filtration, je comprends que tu me conseilles de passer sur un filtre maison, moins cher et tout aussi efficace.
