filtre à grille à la fin ??
GreG
Message par GreG »
salut a tous,
serait-il possible de mettre le fag à la fin , comme sur le dessin afin d'éviter de faire un semi-gravitaire ??
Si l'idée est faisable comment bien dimensionner la pompe ??
bien évidement les bords du filtre seront plus haut que le niveau d'eau du bassin ( dessin pas à l'échelle :mdr.gif: ) ainsi que des vannes, système de vidange, nettoyage, etc....
merci
Re: filtre à grille a la fin ??
Le filtre à grille est un filtre mécanique pour éliminer une partie des MES (matière en suspension) afin d’éviter d’encrasser trop le filtre biologique.
Il se met donc en début de filtration.
Re: filtre à grille à la fin ??
+1
Et c'est le seul moyen pour ne pas pourrir ta bio.
GreG
Message par GreG »
donc une configuration de ce genre serait mieux,
mon idée est de pas avoir le fag sur la chambre pour garder le principe gravitaire, quelqu'un a-t-il déjà fait ça ??
Message par Dimm34 »
Ton fag doit d'office être plut haut que le bassin .
Ou alors en pompé après ton fag.
J'ai déjà vu un système avec un clapet anti retour après la pompe, mais je vois pas trop comment faire .
Désolé ça marchera pas non plus, la grille sera sous l’eau et se colmatera en quelques heures voir quelques minutes.
Les filtres à grille en gravitaire il faut une pompe de relevage juste après… Du coup c’est plus vraiment 100% gravitaire. Ils sont équipés d’un flotteur pour réguler le débit et ma foi ça semble très bien fonctionner.
Revers-76- a écrit : 22 févr. 2022, 19:22 Désolé ça marchera pas non plus, la grille sera sous l’eau et se colmatera en quelques heures voir quelques minutes.
Tu as déjà vu le système fag en gravitaire, sortie vers une pompe avec un clapet et la sortie de la bio est genre 20cm au dessous du miroir de l'eau .
Donc retour de l'eau dans le bassin en gravitaire .
Peut être un flotteur dans la bio faisant chasse qui coupe la liaison avec le FAG en remontant, et encore faut qu’il soit étanche, mais un simple clapet anti retour ça ne marche pas
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Salut, je déterre ton post car je souhaiterais faire la même chose, as-tu trouver une solution depuis le temps ?
