Puissance pompe air
Christophe280370
Puissance pompe air
Bonjour à tous
Je voudrais mettre un disque d'aération 20cm au fond de mon bassin qui fait 2m40 de profondeur.
J ai une pompe AquaForte pompe 60 à air HI-Flux Série V.
Pensez vous qu'elle est assez puissante pour cette profondeur???
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Puissance pompe air
240cm ça rigole pas !
Si t’as le matériel le mieux est encore d’essayer.
Il faut regarder la courbe de débit à 240mbar pour connaître son débit à cette profondeur...
La V60 donne 40l/min sous 2m et peut pousser jusqu'à 3m donc à 240cm je dirais une trentaine de l/min. Il accepte combien de débit ton disque ? Car ta pompe va chauffer rapidement dans ces conditions
Christophe280370
Mon disque est donné pour 20/25 l/mn.
Je vais faire un essai...
Tu risques de faire chauffer ta pompe au bout de plusieurs heures et donc tes membranes vont vite rendre l'âme.
Il faudrait prévoir une sortie libre mais en profondeur aussi sinon tu vas pas pouvoir régler facilement.
Christophe280370
Bonjour Juju 18
Si j ai bien compris je dois mettre un Y et brancher une branche sur le disque et l autre sur une sortie libre au fond du bassin ??
Une sortie libre c’est couillon, autant y brancher un diffuseur.
Essais déjà comme ça, c’est pas évident de savoir la pompe force trop.
Vérifie la température toutes les heures durant une journée.
Tu verras si elle chauffe trop ou pas.
Pas du toutChristophe280370 a écrit : ↑06 févr. 2022, 18:02 Bonjour Juju 18
Dans ce cas, l'air se dirigera vers la partie la moins résistante, c'est à dire vers la sortie libre et très peu vers le disque, qui lui crée forcément une perte de charge.
Si on met un Y, il faut que les 2 circuits soient équilibrés.
Effectivement 2 disques c'est le mieux mais c'est surtout au départ pour pas faire griller la pompe surveillance de la température régulièrement et si ça chauffe faut ouvrir la sortie à l'air libre en attendant un deuxième disque.
En gros tu vas créer une fuite pour évacuer l'air en trop, il faut un robinet pour régler la fuite.
si c'est pour faire "beau", je ne dirais rien, si c'est pour oxygéner, pourquoi ne pas faire un air-lift de déco qui ira prendre l'eau à 2m40 et le renverra plus haut (1m50 par exemple) avec les bulles à 1m70 (tube coudé lesté et donc posé au fond)
ainsi, la pompe souffrira moins et l'objectif sera atteint
