Projet fat
Projet fat
Message par Dimm34 »
Bon après beaucoup de réflexion, lecture, recherche sur le net je ne suis pas sur que mon projet de fap en gravitaire soit possible.
Du coup je vais réaliser un fat comme j'ai déjà du matos disponible .
Je vais essayer de faire un plan 3d de ma réalisation.
Pour commencer qu'elle genre de moteur utiliser ?
J'ai vu qu'il y avait plusieurs façons de faire tourner le fat,
Pignon, crémaillère et direct sur le tambour avec un axe.
Je pense partir sur des pignons ou direct sur le tambour.
Que type de moteur utiliser ??
Autre question, quelqu'un ici habite Clermont-Ferrand ?? 😁
Re: Projet fat
Dommage pour le FAP! Un peu de nouveauté ça fait plaisir!
Regarde il y a déjà pas mal de reportage, Juju Plantaqua etc…
Re: Projet fat
Rgz a écrit : 27 nov. 2021, 21:50 Dommage pour le FAP! Un peu de nouveauté ça fait plaisir!
Oui je sais rgz, j'ai lut et vu beaucoup de truc sur les forums allemand pour les fap, mais aucun ne fonctionne en total gravitaire, c'est ou du pompé ou du semi gravitaire .
Du coup je me dis que si aucun pro ne l'a fait c'est que cela n'est pas possible.
J'ai fais le tour de tous les sijet sur le fat est j'ai prix beaucoup de note 😁.
Mais niveau moteur les liens sont tous mort 🙄
Re: Projet fat
Est-ce-que c'est possible dans les fat maison de placer le moteur comme sur cette photo ?
Re: Projet fat
Ba oui, c'est possible bien sur puisse-que tu as une photo de "quelqu'un" qui l'a fait!!!!! "embarrassed.gif" "embarrassed.gif"
Un FAT "maison" n'est que la copie d'un FAT du commerce........ "asiatique.gif"
Maintenant, es-que c'est la meilleure solution????????
....WHAT ELSE!!!!!!!!! "huh.gif" "rolleyes.gif" :drool: :doh: :think: ........... :whistle: :whistle:
Re: Projet fat
Oui c'est en prise direct sur l'axe, il faut un moteur plus costaud et surtout c'est plus compliqué de faire l'étanchéité de l'axe car il est dans l'eau en permanence côté tambour.
Avec deux joints spy ça doit pouvoir le faire.
En autoconstruction c'est pas le plus facile mais tout est possible !
Re: Projet fat
Oki je vais rechercher des informations sur ça.
La courroie je n'y crois pas et le pignon il faut que j'en trouve 1 😅
Pas bête le tuyayx de rincage pour la Goulotte.
Re: Projet fat
Re: Projet fat
322 ou 480mm pour un tuyaux de 400mm ?
Re: Projet fat
480 comme ça tu pourras avoir ton moteur bien au dessus de l'eau. En 322 tu vas devoir faire un fond en pvc en plus pour terminer le tambour.
Attention à bien choisir ta démultiplication en fonction du moteur et de sa vitesse. Le tambour doit faire 1 tour en 4 à 6 secondes environ.
