FAT PVC
FAT PVC
Bonjour à tous,
Peut être que cela pourra intéresser quelques membres de ce Forum, je vais vous partager la construction de mon FAT en PVC réalisé en hiver 2012/2013 et mis en service en Avril 2013.
Il fonctionne parfaitement depuis cette date, j'ai toutefois réalisé quelques modifications sur l'entraînement du tambour, la rampe de nettoyage et la gouttière d'évacuation.
Après m'être longuement renseigné sur le sujet :think: je suis passé à l'étude de réalisation du FAT. Pas très bon en dessin DOA undecided.gif] , j'ai fait les croquis sur papier.
Le point de départ dans la réalisation était d'avoir pour base un tambour. Après avoir réfléchit à la possibilité d'utiliser un tambour de machine à laver, la possibilité d'utiliser un tube en diamètre 400 mm m'était proposée par un collègue de travail. A la livraison du tube [shocked.gif] surprise le tube ne faisait que 315 mm.
Je n'allais pas refuser ce tube et suis parti du principe que ce qui comptait le plus c'était la surface en contact avec l'eau et si le diamètre est inférieur je compenserais en allongeant le tambour quitte à mettre une à deux buses de lavage en plus.
Le tube DN 315:
Réalisation du traçage et perçage du tube:
Une fois fini, les fentes ont été réalisées à la DREMEL et les finitions par ponçage fin :
Pose du joint réalisé dans de la bâche EPDM, cela afin d'assurer l'étanchéité entre la paroi intermédiaire et le tambour:
Réalisation de la goulotte d'évacuation des eaux sales dans un tube PVC de 110. je me suis efforcé de la former en ayant un maximum de pente vers l'égout. vous verrez plus loin que cela n'était pas concluant et j'ai de ce fait modifié la goutière:
Après avoir découpé les parois dans du PVC épaisseur 10 mm, j'ai fait une bride pour maintenir le joint d'étanchéité sur la paroi centrale:
Une autre vue, la partie découpée dans la paroi centrale a été soudée à l’extrémité du tambour. La portée du joint sur le tambour a été réduite afin de limiter le frottement. Des galets devaient être mis en place dessous pour centrer le tambour et éviter le frottement mais je ne les ai pas mis............avec le recul aucun regret.
Bon, pour enrichir je mets quelques photos, les jonctions des parois PVC sont réalisées avec feuillure de 2 mm pour renforcer l'ensemble avant la soudure:
La partie centrale est escamotable pour les entretiens éventuels (je suis sûr qu'il y en aura) :D, une glissière permet le démontage:
Une vue d'ensemble:
Je pense que j'ai fait le tour pour ce soir......... [smiley.gif] en attendant la suite.............
T45
Re: FAT PVC
Message par T45 »
[tongue.gif] c'est top ça
tu as pris quoi comme pvc et ou stp
Re: FAT PVC
C'est du PVC en épaisseur 10 mm. Je l'ai eu chez Polydis à 60€/m2. Bientôt deux années de fonctionnement et çà vieilli bien [cheesy.gif]
T45
Re: FAT PVC
Message par T45 »
Lorenzo76 a écrit :C'est du PVC en épaisseur 10 mm. Je l'ai eu chez Polydis à 60€/m2. Bientôt deux années de fonctionnement et çà vieilli bien [cheesy.gif]
ok merci [wink.gif]
je vais regarder car il m'en faut un peu plus de 10 M2 [wink.gif]
polydis dans le dep 89 ?
Re: FAT PVC
ok merci [wink.gif]
Oui, ici http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-5 ... /PVCC10G04
J'ai fait la commande en ligne et colis livré par transporteur sur palette: 3 plaque de 2000x1000x10 et une plaque de 2000x1000x5. J'avais du surplus mais j'ai atteint le franco de port [cheesy.gif] il me reste plus grand chose undecided.gif]
Re: FAT PVC
Ho merci , depuis le temps que j'attendais de le voir enfin sur le forum [number-one-45.gif]
JeremyClaude67
Re: FAT PVC
Message par JeremyClaude67 »
Merci à toi Laurent !!!
Tu as pris le 5mm pour qu'elle partie ?
Re: FAT PVC
Merci Laurent !
Re: FAT PVC
JeremyClaude67 a écrit :Merci à toi Laurent !!!
J'ai pris le 5 mm pour faire le couvercle, avec le recul je regrette de ne pas l'avoir fait en 10 mm.
FAT PVC
Voici le détail de la fixation de la toile 63µ sur le tambour. Ce point de détail doit être changé lors de la visite des deux ans de fonctionnement car une réaction chimique a corrodé la baguette en aluminium anodisé undecided.gif] Je vais y mettre une baguette en inox, je n'avais que cela sous la main à l'époque c'est bien dommage. On verra un peu plus loin la pose de la toile........
Pour l'accouplement du tambour je souhaitais ne pas faire une usine à gaz pour pouvoir démonter le cas échéant le tambour. L'idée d'utiliser un raccord rapide de type Gardena m'est venue. J'avais une vieille relique dans un tiroir............le temps de trouver un raccord en laiton.
La poulie est taraudée au diamètre 10 ainsi que le raccord mâle. Deux vis dans le tambour viennent bloquer la rotation du tambour sur la poulie.
La partie femelle est quand à elle fixée sur la paroi du FAT avec une vis tête fraisée (à l'intérieur du raccord).
Il suffit pour déposer le tambour de déclipser le raccord et glisser le tambour sur la paroi équipée des glissières. Bien sûr avant il faut déposer la gouttière :hehe: [smiley.gif]
Le perçage de la plaque avant doit être faite avec le minimum de jeux. Pour info je fait l'ensemble des perçages et découpe à la Dremmel.
youtu.be/wtKJKMww2fk
Tout les diamètre sont permis avec l'outillage adapté:
Une petite photo de la liaison tambour / paroi:
Voici en détail le système d'étanchéité du tambour en EPDM. Et contrairement à certain FAT l'epdm ne cuit pas sous l'effet des UV :whistle:
Découpe de la bride avec un diamètre intérieur 2 cm plus important que le diamètre du tambour.
Découpe du joint avec un diamètre inférieure de 6 cm au diamètre du tambour (c'était mon idée de départ mais j'ai dû agrandir car cela était trop étanche et le tambour ne tournait plus à la main) j'ai donc réduit la portée sur le tambour à 1 cm cela correspond à réduire le diamètre du joint à 4 cm.
Photo avec le joint de 6 cm:
Photo avec le joint de 4 cm (Photo réalisé lors de la visite annuelle, 1 ans de fonctionnement):
Voila pour ce soir [smiley.gif]
