Semelle
pdiabolic
Semelle
est ce qu'il y a un soucis particulier avec ce type de bassin ?
-> création d'une semelle (en noir sur la photo), on creuse après au centre (1m de profond) et on monte un mur de 1,2m sur la semelle.
comment calcule t-on le dimensionnement de la semelle dans ce cas?
Re: Boite à questions bêtes
Et pourquoi tu creuses après??????.....
Perso, si j'avais à faire un "truc" comme ça....
-Je creuse...
-Je coule une semelle en haut avec un bon ferraillage....
Comme je n'ai que 1,20m de parpaings dessus, pas un poids énorme, je fais une semelle de disons...20 à 25cm de haut, mais j'assure en la faisant eu peu plus large: disons 40 à 50cm....
- je monte mes parpaings dessus.
Me connaissant, pour éviter tous soucis, je fais le tour en parpaings à bancher de 20 avec un bon ferraillage.
Mais il est possible d'utiliser des parpaings traditionnels de 15 avec un bon ceinturage en haut et un poteau vertical coulé dans le milieu des parois. Bien sur croisement des parpaings dans les angles avec un fer à béton vertical au coulage...
-Une bache EPDM assurera l'étanchéité sans souci.....
-Je creuse...
pdiabolic
je ne suis pas un pro du btp et j'ai vu cette méthode sur un forum. Je trouvais cela bizarre aussiYves83 a écrit :Et pourquoi tu creuses après??????.....![]()
donc le mieux est bien de creuser en faisant aussi la decoupe pour la semelle et mettre après des plaques pour pouvoir coulée la semelle ?
pour les 40/50 cm de large le parpaing qui est monté dessus doit être au centre de cette largeur de semelle? ou je peux la placer a ras?Yves83 a écrit : Perso, si j'avais à faire un "truc" comme ça....
-Je creuse...
-Une bache EPDM assurera l'étanchéité sans souci.....![]()
j'avais pensé mettre des parpaings avec une ceinture en bas et une autre en haut.
"donc le mieux est bien de creuser en faisant aussi la découpe pour la semelle et mettre après des plaques pour pouvoir coulée la semelle ?"
Ba oui, c'est une bonne solution....
"pour les 40/50 cm de large le parpaing qui est monté dessus doit être au centre de cette largeur de semelle? ou je peux la placer a ras?"
Le plus simple est de les poser à ras...Cela facilitera la pose de la bâche après....
"j'avais pensé mettre des parpaings avec une ceinture en bas et une autre en haut."
La ceinture en bas n'est pas obligatoire mais par contre, si tu peu poser le premier rang en meme temps que tu coules la semelle, c'est impec!!!
pdiabolic
Ok
pour la pose de la 1ere rangée de parpaing, elle doit être noyé a 50% de sa hauteur dans la semelle ?
A mon avis, ils vont se positionner n'importe comment, aussi bien dans le sens longitudinal que dans le sens transversal.
Dans ce cas-là, les agglo., posés sur du "mou" puisque la semelle sera coulée en même temps, je ne vois pas comment vous faites pour les régler de niveaumais par contre, si tu peu poser le premier rang en meme temps que tu coules la semelle, c'est impec!!!![]()
kenny
Si tu ne fais pas le ciment trop liquide, les parpaings s’enfonceront à peine dedans... pour être sur qu'il soit d'aplomb un coup de niveau et pour les mettre en ligne tu tires un fil et c'est nickelPLANTAQUA a écrit : Dans ce cas-là, les agglo., posés sur du "mou" puisque la semelle sera coulée en même temps, je ne vois pas comment vous faites pour les régler de niveau
