Questions sur le lagunage
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
J'ai trouvé mon sujet de prédilection :"La boite à question bêtes". Ce post est fait pour moi [cheesy.gif]
Mais bon, je débute, alors pas de complexe, et puis vaut mieux poser des questions bêtes, que de se retrouver avec des problèmes ingérables par la suite.
Mon projet se compose d'un bassin de 18m3 environ(6,5x3x1m décaissé) avec une pompe immergée qui alimentera un bassin de lagunage (hors sol) qui se déversera via un petit ruisseau (3 à 4 de long) dans le bassin enterré. Biensûr, je rêve d'y voir évoluer 8 à 9 koï
voici quelques question:
- sachant que le dénivelé entre la pompe au le fond du bassin et le haut du lagunage sera de 1.8m environ, quel type de pompe me faut-il(je pensais Aquaking Red Label ACP 13000)?
- Quel volume ou surface pour le lagunage?
- faut-il que je prévoi un préfiltre en amont du lagunage?
c'est tout ...pour le moment [cheesy.gif]
Re: Boite à questions bêtes
Pour ceux qui ont un lagunage, pouvez-vous répondre à Aquaseb65 ? [asiatique.gif]
Facile!!!!...J'ai pas de lagunage, alors je joue mon joker!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Plus sérieusement........Ce que j'en connais..... [huh.gif]
Pour un bassin comme ça: Un lagunage de 4x4m, profondeur 0,50 à 0,60 maxi me parait pas mal .
Et oui, un pré-filtre avant me semble indispensable.....
Une cuve avec des brosses et des aselles dedans devrait le faire ...:whistle:
J'en connais un comme ça...Plus de 10ans qu'il fonctionne et pas de soucis..... [wink.gif]
aquaseb65
Bonjour, merci pour la réponse,
J ai un peu mûri mon projet, je pense transformer le lagunage en bassin supérieur hyper planté qui recueillera la sortie d un filtre multi chambre, du coup, si j'ai bien compris il faut mettre une pompe plus puissante, dans les 20000 l?
Ainsi, j'aurai une vrai filtration et un debit plus important pour alimenter le ruisseau qui reliera les 2 bassins. Je reviendrai vers vous avec des dessins quand le projet sera bien ficelé.
Attention, à ne pas "laver" les racines des plantes par un passage d'eau trop rapide.
aquaseb65
En effet, pas si simple tout-ça... je me rend compte que mon expérience en aquariophilie ne me sert pas à grand chose au final :)
Message par D&G »
Pour moi la plus grande différence entre l'aquario et les bassins (en plus de la taille de tous les trucs: poissons, filtres, bassins etc ) c'est l'ouverture sur l’extérieur: le vent et ses feuilles, le soleil la pluie et le gel, l'agriculteur et ses épandages, les chats et les hérons... autant d’éléments difficiles à contrôler
