Présentation Laurent de L'Yonne
Laurent89
Message par Laurent89 »
Bonjour à toutes et à tous
Comme vous l'avez deviné, je m'appelle Laurent je réside dans le nord de l'yonne j'arrive vers la cinquantaine et je suis passioné des milieux aquatiques.
J'ai pratiqué l'aquariophilie pendant de nombreuses années .
Quand je suis devenu proprietaire la mise en place d'un milieu humide exterieur est devenu pour moi une évidence j'ai démarré mon projet en 2009 pour une mise en eau en 2010 ,cela n 'a pas été simple surtout que a l'époque je n'avais pas les connaissances ni l'équipement informatique afin de m informer sur les forums qui de nos jours deviennent pratiquement indispensables .
En tout cas je n ai pas eu de gros problèmes depuis plus de 10 ans de fonctionnement
Mise a part quelques soucis d'étanchéité au niveau de la cascade
Et un changement de pompe il Y a environ 2 ans ce qui je pense est normal.
Cette année je viens de refaire le pont qui enjambe le bassin.
De plus gros travaux m'attendent en effet mon" milieu humide" étant formé par un bassin principal et un bassin de lagunage ce dernier arrive à saturation et il est colmaté je vais donc devoir(comme certains membres du forum ont du faire) retirer et laver environ 3 m³ de pouzollane car lorsque j'ai installé le drain pour la circulation d'eau au fond du lagunage je n'ai pas prévu de vidange je peux toujours pompée les boues par le drain mais autant nettoyer également la pouzzolane tant que je peux le faire .
Peut etre faudra t-il que je modifie quelques points et , pour cela toutes les aides et conseils seront les bienvenus je vous en remercie par avance
Mon bassin est donc composé de 2 bassins distincts le plus haut le lagunage rempli de pouzzolane entièrement planté alimenté en eau par le bassin inferieur par une pompe Laguna Max-FLO 4000 puis d'un préfiltre Laguna PRESSURE-FLO 5000 ,l'eau arrive via un drain en tuyau PVC au fond du lagunage
et se redéversant dans le bassin inferieur via une petite cascade.
Je ne connais pas le volume exact total des 2 bassins de l' eau je pense etre en dessous des 10 000 L
Populations :poissons rouges, Koi, mini grenouilles, couleuvres à collier :cool.gif:
Voici quelques photos
Je suis désolé mais je n ai pas plus de photos lors de la construction j ai perdu toutes mes photos il y a quelques années problème de pc
J'ai oublié de vous préciser que les bassins sont réalisées en bâche PVC "sad.gif" et oui je sais à l'époque pas pu mettre epdm je le regrette car même si depuis plus de 10 ans elle semble tenir le coup je me doute que un jour ou l'autre il faudra la remplacer.
Voila j'espère que j'ai pas été trop long et à bientôt sur le forum
Cordialement
Laurent
Benakath
Re: Presentation Laurent de L'yonne
Message par Benakath »
Bienvenu,
Joli bassin, du coup le pont permet de mettre les pieds dans l'eau en mode "pédicure" ? :chessy.gif:
Message par Michel86 »
Bienvenue.
La solution est toujours devant :!:
Bienvenue !
welcome!
Bienvenu.....
C'est sympa comme bassin, meme si je dois reconnaitre que le pont.....
Ce n'est pas ma tasse de hé.... "huh.gif"
Karaaqua59
Message par Karaaqua59 »
Bienvenue à toi
VincentB
Re: Présentation Laurent de L'Yonne
Message par VincentB »
Bienvenu
Bassin bâché d'environ 16m3
Message par nef »
Hello Bienvenue sur le forum
666 [sad.gif]
