Filtre Edouna Up Flow AquaWorld ?
akeenoya
Message par akeenoya »
Bonjour les passionnés,
I need help :wink.gif:
Présentation rapide du contexte :
- nous habitons dans les Bouches-du-Rhône (donc fort ensoleiiment entre 10h et 17h) et avons créé un bassin que voici :
- Volume : environ 12.000 litres
- Population : 7 poissons rouges
Sur conseils du gars qui nous a (bien) aménagé le bassin, on a acheté : sunsun cbf-350 + pompe 10.000l/h + filtre UV 36 watts.
On n'y connaissait rien, les avis et les perfs annoncées semblaient correspondre, c'était pas trop cher, donc on a foncé.
La pompe fait bien le job, l'UV aussi (je présume), mais évidemment, on s'est vite rendu compte que la chambre ne convenait pas du tout.
- dimensions inadaptées et médias inefficaces (selon les avis récoltés ici)
- horrible à entretenir, s'encrasse rapidement et déborde (le gars nous avait dit de la nettoyer 3 fois par an, on rigole...)
On aimerait garder la pompe et l'UV (si possible), mais remplacer la chambre par une autre plus efficace. MAIS sans se prendre trop la tête non plus. On veut une eau claire et saine pour nos poissons, pas faire de la biologie nucléaire de synthèse.
Est-ce que ce modèle multi-chambres conviendrait ? Filtre Edouna Up Flow AquaWorld
Merci de votre aide. "asiatique.gif"
Steeve25
Re: Est-ce que ce filtre conviendrait mieux ?
Message par Steeve25 »
Bonjour, oui pour un bassin de 12m3 il faut à minima un edouna 4 ou 5 dans l'idéal. Après vous pouvez également le fabriquer..
Prendre un filtre multichambres comme vous l'avez dit c'est la bonne solution. Par contre si vraiment vous souhaitez être un peu plus tranquille sur le nettoyage il faut un filtre à grille avant comme ça le plus gros des impuretés seront enlevées.
https://www.francecarpekoibassin.com/bo ... ada-edouna
Je ne fais pas de pub c'est juste pour voir à quoi cela ressemble.
Donc edouna 4 + filtre a grille et la c'est le top 👍
oui comme steeve25 je pense que dans ton cas un édouana 4 upflow peut être le bon choix.
Pour le FAG (filtre à grille), cela dépend si tu as beaucoup de déchets végétaux ou pas...si il n'y en a pas ou très peu, le FAG n est pas obligatoire.
Une autre solution de filtre qui pourrait convenir c'est les modules :
https://www.bassin-baignade.eu/fr/aquaw ... world.html
pour l'instant tu as très peu de poissons (7 PR) donc pas un grand besoin de bio : le module de départ pourrait suffire
Si ta population de PR augmente fort (100 PR) ou si tu ajoutes des carpes il faudra rajouter 1 module intermédiaire.
MARS
Message par MARS »
Nous avons recopié votre photo stockée ici
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/28/0mbe.jpg
Et nous l'avons insérée dans votre post par la fonction FICHIER JOINT
afin d éviter que celle-ci ne disparaisse à terme
Merci d 'utiliser exclusivement cette fonction, garantissant la pérennité des illustrations dans les posts, pour vos photos personnelles.
La fonction [img] avec un lien vers un site externe est disponible uniquement pour les illustrations ne vous appartenant pas.
Nous venons de constater qu'a la disparition des illustrations stockées chez d'ex hébergeurs 'gratuits', vient de s'ajouter les photos hébergées sur des sites non sécurisés selon la norme SLC (url en http et non https)
On va essayer d'en récupérer certaines tant que ces sites sont encore en ligne mais cela représente un travail considérable
