Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Danama
Message par Danama »
Bonjour tout le monde,
Nouveau venu, après la présentation et avoir parcouru bon nombre de sujets sur le forum, voici venu le temps des premières questions.
Voici l'idée du projet :
Réaménager, ou plutôt détruire une cascade de 3 bacs en maçonnerie d'environ 4m³ et réaliser un bassin semi hors-sol d'environ 6mx3mx1,5m.
Soit un volume d'eau d'environ 25m³, la profondeur déterminera le volume, fond plat, palier, à voir...
Population environ 20 koïs.
La première question qui me vient à l'esprit, est l'emplacement et le type de filtration.
Est-il préférable de prévoir une filtration pompée ou gravitaire ?
Merci pour vos retours.
Il n'y a même pas à poser la question, gravitaire avec 2 bondes et 1 skimmer.
Fond plat et pas de palier ou alors à 80/100cm de profondeur et la zone profonde 150 pour l'hiver.
On peut facilement accrocher au bord ou surélever les pots sans aucun soucis.
Ça a l'air sympa chez toi, t'as une vue plus large qu'on imagine mieux le projet ?
Danama
Merci Juju18 pour cette première réponse.
Je n'ai pas de photos avec vue plus large pour l'instant.
Le choix du filtre semble être clair, j'espère que la qualité de l'eau le sera tout autant :chessy.gif:
A propos de la bonde de fond, je pensais faire la maçonnerie des mur en blocs béton, maçonnés sur une semelle et non une chape béton complète pour limiter les coûts, avec ensuite une bâche EDPM
Est-il donc aisé et recommandé de placer une bonde (ou 2) directement dans la terre :?:
Pas de soucis pour les poser comme ça en scellant la bonde de niveau avec du béton. bien prévoir les semelles des murs qui devront être assez larges et bien ferraillées. Finalement tu vas pas économiser tant de béton que ça je pense...
Pour la filtration si tu cherches de l'eau claire alors tu vas devoir penser fat ou fap et donc budget en conséquence.
lolo59310
Message par lolo59310 »
Pour ma part j'ai un mur qui fait 1m, dont 80cm hors sol.
La semelle a été de 40x 30cm nominal, donc des fois un peu plus grand, rarement plus petit. Avec un fer vertical tous les 2 parpaings.
Jusqu'ici, tout va bien lol
juju18 a écrit : 28 juin 2021, 12:58 Il n'y a même pas à poser la question, gravitaire avec 2 bondes et 1 skimmer.
Tout pareil, c'est exactement ce que j'aurais répondu.... "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
C'est ça qu'il faut faire..... :whistle: :whistle:
Attention: 25 m3 et 20 koîs c'est vraiment l'extrême limite...Voir même un peu trop quand ils vont grandirent.... :undecided:
Danama
Pour estimer le volume de la filtration, mise à part le FAT, quel serait le volume du filtre multi chambre à prévoir pour environ 25m³ ?
L'idée de 2 cuves plus petites en parallèles paraît intéressante, pour avoir un débit plus lent dans les cuves.
Une avec de l'Helix et l'autre de TJ.
Est-ce un bon raisonnement ?
Il te faudrait 2,5m3 pour être tranquille (10% du volume bassin)
Deux lignes c’est bien pour plein de raisons, pour la vitesse de passage c’est la section des chambre qui va jouer.
Deux cuves étroites seront « moins » efficace qu’une large.
Danama
2,5 m3 + le fat et la pompe ça va être juste au niveau place…
Avec quel type de panneaux peut-on faire son propre filtre sur mesure ?
Tu peux faire en parpaings et bâche si tu veux comme ton bassin.
Derrière un fat tu peux réduire un peu le volume de bio en utilisant des médias plus haute performance, 1m3 avec des tapis japonais et 500l avec des hélix ou ecopondchip et tu seras pas mal. La pompe peut être immergée dans la bio (type pompe tube par exemple)
