Problème filtre multi chambre
Bates81
Message par Bates81 »
Salut à tous,
Voici mon soucis:
J'ai terminé la construction d'un bassin semi entérré de 15m3,j'ai installé un filtre multi-chambre sur une dalle béton,le soucis est qu'il est plus haut que le niveau d'eau du bassin,donc le filtre ne se rempli pas,mon installation est faite d'une bonde de fond et d'un skimmer qui arrive dans le bas du filtre.la pompe est situé après le filtre.
Des idées pour résoudre le problème?sachant que je ne peux ni déplacer le filtre,ni l'entérrer davantage.
Merci de votre aide
Steeve25
Re: Problème filtre multi chambre
Message par Steeve25 »
Salut, du coup la seul que je trouve c'est de mettre une cuve avant style collecteur et une pompe qui envoie l'eau au filtre multichambres et retour en dans le bassin...
Tu te retrouve avec un système semi gravitaire..
Bates81
J'avais pour idée de brancher une 2nd pompe dans la premiere cuve,donc la racorder au skimmer et à la bonde de maniere à alimenter la 1ere cuve et éviter que l'eau retourne dans le bassin par là ou elle arrive
Message par Michel86 »
Si tu peux remonter la paroi de le partie hors sol d'autant de cm qu'il faut, alors le niveau dans ton filtre remontera d'autant.
