Quel est le problème?
Thierry2107
Voici la couleur de mon bassin et la même dans un verre d'eau,
Pourquoi je n'ai pas à votre avis une eau transparente ?
J ai un filtre à grille et 2 uv de 75 w pour un bassin de 25 m3
Il est vrai que j'ai mis du nautex mais il y plus de deux mois
Merci de votre aide.
Thierry2107
Re: Quel est le problème?
Avec les photos c' st mieux
On compte environ 3w/m3 donc toi il te faudrait 75w normalement.
Avec 2x75w l’eau ne devrait pas verdir sauf si les UV sont trop vieux ou si la vitesse de l’eau dans les UV n’est pas adaptée.
Ils sont montés comment et la pompe débite combien ?
L’année dernière tu as testé biogro et changé les UV.
Ça avait l’air de s’améliorer puis... on sait pas car plus de nouvelles
https://www.forum-bassin.com/forum/vie ... 3&start=10
As tu coupé la filtration cet hiver ?
Thierry2107
J'ai un techno teck de 75 w avec pompe uv sur mon filtre à grille , ampoule neuve pompe 20000 tube en 50
Et un 75 amalgame ampoule de mai l'année dernière dans mon multi chambre pompe 20000 tube en 50
Le bio gro avait aidé un peu, mais pas miraculeux et pour Rever, non je n'ai pas coupé ma filtration cet hiver juste le filtre à douche et ralenti le multichambre à 30 %
Le problème comme j'ai des petit soucis de vision de couleur
Je ne sais pas si elle est verte à cause des algues. Ou si elle est un peu marron à cause de l'argile des nénuphars ou du nautex en suspension
Fais deux trois photos avec un couvercle en plastique blanc à plusieurs profondeur.
Ça permettra de voir si c’est bien vert ou marron.
T’as donc deux pompes de 20000l ?
Tous le débit passe par le filtre à grille avant la bio ?
Désolé des questions mais c’est pas très clair (comme l’eau)
L’eau était comme ça cet hiver aussi ?
Thierry2107
Merci revers, je fait les photos demain
Oui mes 2 pompes sont branché sur mon filtre à grille une va sur mon filtre à douche et l'autre au multichambre
Je me demande si l’eau ne circule pas trop vite dans les UV ce qui serait contre productif. Mais j’imagine que tu tournes pas à 100%.
Pour 25m3 un débit entre 20 et 30m3 par heure c’est largement suffisant. Du coup ça ferait entre 10 et 15m3 par heure par UV de 75w ça devrait être bon.
Ça me fait penser au bassin de Christine qui malgré une grosse filtration peine à avoir une eau limpide. Plantaqua avait aussi ce problème avant de mettre un FAT.
Ça serait peut être dû à une filtration mécanique pas assez efficace ou un trop gros débit qui remue les MES et les empêche de se déposer.
Thierry2107
Revers, voici les photos
Je vais baisser le débit de mes pompes car elles sont à fond pour compenser la perte de charge, je vais le mettre sur à 50%
Il y a certainement plusieurs soucis, mais j'en vois déjà un:
Vitesse excessive de passage.....Tu laves, mais tu ne filtres pas
Avec tes deux pompes, la vitesse de passage est énorme !!!!
Je filtre super bien un 80m3 avec quasiment la même puissance de pompe que toi, avec ton 25m3 !!!!!!
Bon, j'ai un FAT......Ça aide!!!!...Mais quand même, pour mon bassin, j'ai en théorie 40m3/h de pompage....
En réel, je dois être aux environs de 35m3/h:
(Pompe en direct, 20cm de tuyau et aucune remontée d'eau, j'ai peu de perte de charge...
Ce n'est pas énorme, mais je suis limité par un FAT de merde qui "déconne" dès que je pousse un peu !!!..
Comme le résultat est plutôt pas mal, je m'en contente...Je suis limite bas, je passe le bassin en environ 2h30/3h...
La comparaison n'est pas facile car un gros volume ne réagit pas pareil et est plus 'tolérant".....
Mais pour moi, tu es trop rapide.....
