Excrements
Cuda
Excrements
Message par Cuda »
Je tenais déjà à vous féliciter pour ce site.
Je possède un petit bassin de de 365 litres avec une pompe ubbink Powerclear.
Je nettoie le filtre régulièrement ainsi que le rotor.
Par contre, les excréments qui se trouvent dans le fond du bassin, sont pas aspirés est ce normal ?
Comment je pourrais y remédier ?
Je vous remercie d'avance
Re: Excrements
Message par Kristof »
Quel est le modèle de ta pompe ? Elle n’est peut être pas assez puissante pour créer un courant qui permettrai de mettre les dépôts en mouvement et pouvoir les aspirer... :think:
Re: Excrements
je pense que cette pompe n'aspire que sur le dessus principalement
si aucun poisson ne remue le fond pour trouver de quoi se nourrir, ça reste là.
si tu mettais ta pompe sous cloche (un pot de fleur par exemple) avec un passage en dessous, un peu comme une bonde de fond inversée, ça devrait le faire
par contre, il serait pour toi plus facile de faire un petit filtre en dehors de ta pompe où elle rejetterait ce qu'elle aspire dont tu laverais les masses filtrantes au lieu de la pompe elle même.(le principe des aquariums)
mais je dis ça, je dis rien
Cuda
Re: Excrements
Message par Cuda »
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais vérifier la référence de la pompe en soirée.
Pour revenir au système sous cloche, je ne comprend pas trop l'explication.
Pour le filtre en extérieur, avez vous une référence qui ferait l'affaire pour ce type de bassin ?
Je vous remercie
Cuda
Re: Excrements
Message par Cuda »
La pompe est powerclear 5000
Cuda
Re: Excrements
Message par Cuda »
Pouvez vous me donner une explication pour l'histoire de la cloche ?
Et un model d'une pompe qui fera l'affaire pour mon bac, j'aimerais plutôt une pompe externe. Avez vous une idée ?
Je vous remercie
Re: Excrements
pour la pompe sous cloche, prendre un pot assez gros pour la contenir, percer le "cul" pour passer le tube de sortie et enfin mettre des morceaux de carreaux de 1 cm d'épaisseur sous les bord du pot pour laisser cet espace pour le passage de l'eau.
le courant généré par l'aspiration va nettoyer toute la zone périphérique et attirer préférentiellement les nouveaux détritus à l'intérieur
une bonde inversée en somme
Cuda
Re: Excrements
Message par Cuda »
Merci pour ces informations, j'ai fait un grand dessin d'artiste pour savoir si j'ai compris
De plus sur cette pompe, au niveau du tube, je possède deux molettes, un pour le jet et l autre pour mettre genre une Gargouille.
Actuellement, le deux vannes sont ouvertes, mais je ne possède pas de gargouille donc, cela crée dans l'eau un courant plus ou moins faible.
Faut il laisser cette vannes ouverte, à moitié ou fermer totalement.
Un grand merci à vous
Re: Excrements
Je mettrais la pompe au fond du pot donc plus haut que sur ton schéma et il faut fermer le robinet gargouille pour avoir le débit total vers ton filtre s'il l'accepte.
Re: Excrements
pour le dessin, c'est ça l'idée
pour la distribution, tant que tu n'a pas de gargouille, effectivement tout en un
sinon, j'aurais bien une proposition à te faire pour le filtre et le retour mais il faut savoir la profondeur de ton bac et la hauteur de ta pompe et du pot
Retourner vers « Nettoyage »
