Récupération de bassin
Ludod
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum, merci de m’accueillir parmi vous
Je vous explique ma situation
Je viens d’acheter une maison où il y a 2 bassins
Complètement novice sur le sujet, j’essaye de m’instruire sur le net et notamment grâce à votre forum et ses différents sujets
Le truc c’est qu’aujourd’hui je n’y connais pas grand chose
Mon idée est de vider les 2 bassins afin de les nettoyer car ils sont vraiment sales
Je vous joins des photos et j’ai 2 questions
Dans le bassin du fond le « constructeur « des bassins avait prévu une arrivée électrique pour une pompe (jusqu’ici pas de problème) et aussi le bassin peut se remplir via la récupération d’eau de pluie puisqu’un tuyau PVC est relié au trop plein d’eau pluviale
mais il y a aussi ce tuyau qui par sous la terre autour du bassin et je ne sais pas à quoi il sert ( il est juste à côté de l’arrivée électrique pour la pompe)
Pourriez vous me le dire si vous avez des idées?
Aussi comme vous pouvez le constater il y’a 2 bassins indépendants et à l’avenir je souhaiterais soit les réunir soit les faire communiquer
Par quel moyens je pourrai envisager ce cas de figure?
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’aider
Ludo
Ludo
Ludod
Re: Récupération de bassin
nico
c'est un tuyau pour de l'eau, comme pour relier à une pompe
hypothèse:
selon la dernière photo on pourrait croire que les deux bassins pourraient communiquer par une liaison entre les deux
si tu branches un tuyau d'arrosage dessus tu verras de l'eau arriver dans le second bassin...
en gros une pompe au fond du premier reliée au tuyau (le premier = celui du pont) refoule l'eau dans le second qui déborde ds le premier la boucle est bouclée.
hypothèse:
(fini les brosses
nico
je devinerais presque une "cascade" tout au fond de la dernière photo ds le second bassin
(fini les brosses
Pareil, je pense que le tuyau c’est pour une pompe qui envoie l’eau du bassin bas vers le bassin du dessus. Ils semblent relier par la zone étroite.
Ludod
Merci pour vos retours
Donc si je comprends bien
Il me faudrait une pompe que je mettrais dans le bassin bas et sur lequel je brancherai le tuyau qui ressort ( mais où est l’autre sortir de ce tuyau?)
Il évacuerait l’eau dans l’autre bassin( mais comment?)qui déborderait ensuite dans celui où il y’a la pompe
Je retournerai voir demain si cette hypothèse de débordement est possible
J’essaye de comprendre le mécanisme et la mise en place et le fonctionnement de celui ci
Merci pour votre aide
Ludod
Voici la sortie de ce fameux tuyau..
Dans le 2nd bassin
Du coup on se dirige vers vos hypothèses
Ce tuyau était relié à une pompe qui aspirait dans le 1er bassin et déversait dans le 2nd qui devait débordé dans le 1er
La boucle est bouclée
Mais maintenant quelle pompe achetée ?
L’idée c’est d’utiliser ce même tuyau
Dans le 2nd bassin
Pas évident de donner une puissance exacte pour la pompe.
Je dirais autour de 10000l/h.
Tu pourrais aussi prendre une plus puissante avec un débit variable.
Comme ça tu règles le débit comme tu veux et tu consomme moins d’électricité.
Par contre sans UV l’eau restera verte certainement et sans filtre il ne faudra pas mettre plus de quelques poissons rouges.
Ludod
Merci pour votre réponse
C’est pas mal ça une pompe à débit variable
10000l/h, ça me paraît beaucoup pour la taille du bassin mais je vais regarder
Je vais voir ce qu’il existe sur le marché mais je veux rester raisonnable dans les prix
Est ce que vous connaissez des produits bon rapport qualité prix?
