pompe Oase aqua max 6000, bassin 3500l
wouailledi
Message par wouailledi »
bonjour à tous et à toutes
j'ai un bassin d'environ 3500 litres au soleil avec 30 poissons rouges et une carpe koï.
j'ai un filtre sous pression de laguna "pressure flo 8000" et la pompe donne des signes de faiblesse (elle a 8 ans)
je vais changer de pompe et je pense m'orienter vers la pompe Oase aqua max 6000 .
pensez vous que cette pompe est compatible avec le filtre en terme de débit ? dois je prendre plus fort ou moins fort en débit ?
merci pour votre aide
Re: changement de pompe
Pas d'avis ???
3500L et une carpe Koï.....
Je ne réponds plus!!!!! :naughty: :naughty:
Et pis c'est tout..... :whistle:
Ce que Yves veut dire, c'est que la koi n'a rien à faire dans un bac de 3500 litres. C'est un poisson qui a besoin de volume pour s'épanouir.
Pour la pompe, tu devrais la démonter et bien la nettoyer et la tester sans le tuyau (ces petites pompes, soit ça marche soit ça marche pas mais pas de faiblesse normalement)
Après le tuyau peut être bouché partiellement ou le filtre.
A vérifier.
Retourner vers « Pompes »
