Miki683
Bonjour à tous
Merci pour l’ajout.
Je suis en cours de réalisation de mon bassin type couloir de nage en limite de terrasse me permettant de l’utiliser en garde corps également ( 1,50m de hauteur de l’intérieur de la maison au sol extérieur ).
Les dimensions du bassin sont environ de 10 m/1m de large et 1,80m de profond pour le bassin qui accueillera les koï, ce gros bassin se déversera dans une second que je souhaite utiliser pour filtre l’eau par les plantes puis se déversera dans un troisième pour filtre une deuxième fois naturellement l’eau, puis filtration tambour et uv.
Au plaisir de pouvoir demandé beaucoup de conseil étant novice.
Merci pour l’ajout.
vincent67
Re: Bonjour
Bienvenue !
1m de large ? Les kois ne pourront pas faire demi-tour, c'est vraiment trop étroit.
mike
Re: Bonjour
bienvenue ,)
Miki683
Re: Bonjour
D’après le fournisseur de ma région, cela ne posera pas de problème en sélectionnant les Koi avec un faible potentiel.
Je ne cherche pas à avoir des koïs de 80cm, mais bien évidemment je suis preneur de vos conseils.
A l’occasion j’expliquerais mon projet dans le forum, avec quelques plans
Re: Bonjour
Bienvenue !
Re: Bonjour
Hello Bienvenue sur le forum
Re: Bonjour
1m c'est vraiment juste tu peux pas passer en 1m50 ou 2m ?
Sinon tu peux aussi rester sur des shubunkins bien colorés et plus petits qui feront aussi très bien et tu peux même réduire la profondeur de ta douce du coup et la filtration sera plus petite aussi...
Genevieve71
Re: Bonjour
"un koï a faible potentiel" ...
"D’après le fournisseur de ma région"
Tu as bien fait de venir ici, les "conseilleurs ne sont pas intéressés" et de surcroit ont "l'expérience" qui va t'éviter de tout casser une fois fait.
Il y a ici un article "l'importance de la qualité du milieu" issu d'une formation faite par l'importateur de koï japonais, tu devrais y trouver les rapports longueur/largeur
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... 601#p36601
og4
Re: Bonjour
il y a quelques années (20/30 ans) , on m'a acheté des koi naines
en cadeau
, je suis parti vérifier chez le vendeur et effectivement il vendait des koi dites "naines" 4/5 cm à l'achat .(loin d'être extraordinaire mais comme j'avais une quarantaine en route ) au bout de 15 ans l'une d'entre elles vivaient toujours et faisait un peu plus de 10 cm contre 60/70 cm pour ses copines de quarantaines donc à peu près du même Age . une des naines à quant même atteint les 60 cm mais n'a vécu que 4/5 ans. (les autres sont restées petites et sont mortes en 2/3 ans )
Pour la koi de 15 ans et 10/12 cm , on voyait vraiment des déformations comme une tête disproportionnée , donc les koi naines existent apparemment , mais ne donnent absolument pas de beaux poissons , autant prendre des poissons rouges qui seront bien plus beaux .
Bon maintenant ,la koi naine était bien vive , toujours la première sur la nourriture et même des carpes de 15 kg (10 cm à l'achat) ne lui faisait pas peur , elle faisait du surf sur leur dos .
attention , les poissons rouges peuvent quant même faire 35/40 cm facilement .
pour info , je n'ai acheté (sauf exception) que de petites koi (donc pas des jumbo tossai) qui ne sont pas des poissons qui ont la plus forte croissance et la plupart sauf une ou deux ont toujours dépasser les 60 /70 cm , jusqu'à 86 cm .
certains poissons dans un petit volume s'adaptent par nanisme (ce n'est pas une bonne chose ) d'autres ne s'adaptent pas et grandissent quant même au point de rendre le contenant ridicule et d'obliger à le changer .
olivier
olivier
