Bassin en cours
denis14
Bassin en cours
Message par denis14 »
je passe donc de la rubrique présentation à celle-ci. Je vais essayer petit à petit de vous exposer mes "objectifs" pour ne pas me fourvoyer et ne pas voir mon projet à l'eau...
un bassin pourquoi ? pour la beauté, pour la nouveauté(apprendre), pour la vie que ça peut developper, pour être surpris
population souhaitée ? je ne sais pas encore. Est-il concevable de commencer sans poisson et de les envisager pour la suite en prenant quand même en compte cette évolution dès le début pour le choix de la filtration par exemple
plantation je verrai cela au plus près lorsque la concrétisation sera en vue
mode de filtration... j'ai en vu un de ces kits tout en un :undecided: que vous me déconseillerez peut-être
je compte aussi amener à tout cela le mouvement provoqué par une cascade
voilà la vision, au mieux romantique, au pire naïve que je me fais de tout cela...
merci
Re: Bassin en cours
Bonjour Denis,
As tu déjà imaginé l’emplacement du bassin?
Tu peux utiliser de la corde ou un tuyau d’arrosage pour le matérialiser au sol. Du volume découlera le reste de ta réflexion.
Re: Bassin en cours
Un bassin peu évoluer dans la limite du raisonnable.
Une mare à grenouilles avec de belles plantes pourra accueillir des poissons rouges à certaines condition. Un minimum de profondeur et une petite filtration adaptée au volume du bassin.
Si les Koïs te fond de l’œil, la marre à grenouille ne sera pas adaptée.
Il vaut donc mieux définir le bassin au plus prêt de se que tu veux faire.
Il faut aussi malheureusement regarder les coûts. Entre 2m3 et 10m3 c’est pas la même chose. 30m3 c’est encore un autre monde mais heureusement il est possible de faire les chose bien dans une game allant du très économique au bassin le plus « luxueux ».
Re: Bassin en cours
dans ton sujet de présentation tu nous parlais d'un "trou" d'environ 12 m3 que tu avais commencé à aménager
peux tu nous en dire plus : dimensions, profondeur, paliers...
As tu l'électricité accessible pas trop loin ? présence d'un abri pour camoufler une filtration ? est ce que l'esthétisme est un élément primordial ?
pour ce volume déjà conséquent, il y a également la notion de budget à prendre en compte...
denis14
Re: Bassin en cours
Bonjour et merci.
J'ai amené l'électricité au plus près. De quoi alimenter pompe, éclairage et autre accessoire.
Le bassin sera quasi circulaire, avec un rayon de 2m.
Il y a 3 profondeurs, 30, 60(la plus large) et 90.
Pour la filtration, je la cacherai à l'envie le temps venu.
Re: Bassin en cours
pour les paliers il faut savoir que tout ce qui est à moins de 60/70cm de profondeur c'est une piste d’atterrissage idéale pour les hérons.
Si tu souhaites faire un bassin circulaire attention aux plis de la bache ça risque d’être compliqué à gérer avec les paliers.
pour la profondeur 1m/1m20 c'est bien pour l'hiver pour des poissons rouges.
l'eelctricité c'est le minimum à avoir et ensuite un point d'eau pas trop loin pour le remplissage/changement d'eau.
si tu as pas trop loin des eaux usées ou pluviales c'est pas mal aussi pour le trop plein du bassin.
Re: Bassin en cours
Essaie d'oublier le palier à 30cm........
Si tu veux des plantes qui poussent à cette profondeur, tu poses le pot sur un support et le tour est joué...... :wink.gif:
J'ai des plantes dans la partie 2m de fond, les pots sont tout simplement "accrochés" au bord avec du fil électrique..... :whistle:
denis14
Re: Bassin en cours
Je vous sais gré de vos bons conseils qui déjà me travaillent.
Re: Bassin en cours
Alors si ça te travaille déjà c'est que tu dois prendre ton temps et bien réfléchir à ce que tu voudras plus tard pour éviter de faire et défaire dans quelques temps pour recommencer.
Parcours les sujets de réalisation pour trouver un ou plusieurs bassins qui te correspondent et ensuite on pourra te guider. "asiatique.gif"
