Problème d'électricité
Picotin
Depuis avoir nettoyé et rangé le matériel de bassin ( UV, filtre, pompe), je me suis aperçu que ma prise électrique extérieure adaptée au branchement des câbles ne fonctionnait plus. Le courant électrique vient du garage. Après avoir vérifié l'installation de la maison, aucune anomalie du tableau et du disjoncteur.
Si vous avez déjà eu ce problème.
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Problème d électricité
une petite présentation est toujours appréciable...
sur un problème électrique, tu démontes ta prise ou tu poses la question sur sur un forum approprié...
Steeve25
Re: Problème d'électricité
Picotin a écrit : ↑29 déc. 2020, 19:58 Bonjour,
Cordialement.
Bonjour, comme dit Fred il est préférable de faire une présentation avant. Car là tu viens juste pour te renseigner et après au revoir. C'est pas cool.
Mais comme ici on est plutôt sympa je vais te répondre...
Déjà faudrait savoir si tu y connais un minimum en électricité ou non.
Si pas du tout tu oublie tout de suite de chercher par toi même. Ce serait dommage d'être delta Charlie delta (dcd ) pour la fin d'année....
Et si tu connais un peu
Tu prends un multimètre en mode ( voltmètre ) afin d'avoir les volts et tu mets dans chaque trou de la prise cela afin de voir si tu as du 230 volts qui arrive.
Si tu n'en as pas il faut démonter la prise et regarder si tout est ok visuellement à l'intérieur.
Si c'est bon il faut être un Minimum bricoleur car il faut démonter ton tableau électrique et faire comme avec la prise c'est a dire contrôler ta phase et ton neutre qui arrive sur le disjoncteur qui correspond ( voir si il est alimenté ) donc regarder à l'entrée si tu as 230V et à la sortie la même chose. Le plus de ton multimètre sur la phase ( rouge sur rouge ) et le bleu sur bleu.
Si jusque là tout est bon c'est qu'un fil est coupé entre le tableau et ta prise.
tu démontes les fils qui arrivent sur le disjoncteur et sur la prise. Tu mets ton multimètre en ohmmètre et tu le mets sur la phase côté prise et sur la phase côté disjoncteur afin de voir la continuité et idem avec le neutre.
Voilà. Ce n'est pas simple à expliquer
og4
bonjour
En effet très bon conseil de ne pas s'occuper d'électricité si on n'a pas un minimum de connaissance , sinon il faut tout couper , surtout le disjoncteur principal avant de toucher à quoi que ce soit dans l'installation (par exemple pour vérifier si un fil n'est pas débranché et même là un minimum de connaissance est nécessaire) .
Il vaut mieux d'ailleurs toujours vérifier que le courant est bien coupé surtout dans d'anciennes installations, car parfois on peut avoir des surprises et même si elles ont été installées par des professionnels.
il faut penser aussi à des boitiers de fusibles intermédiaires parfois présents sur d'anciennes installations pour par exemple desservir une annexe , un garage ...
le mieux étant de vérifier à chaque niveau s'il y a du courant en commençant par la prise et surtout les fils qui l'alimentent , car la prise subit des contraintes régulières et les fils peuvent parfois se déconnecter des bornes .
mais surtout respecter des règles de sécurité comme de couper le courant avant de démonter , d'utiliser des outils adaptés à l'électricité, de s'isoler au maximum par exemple des gants non conducteurs secs , isoler du sol , ne pas travailler seul (pour que le second puisse couper le courant (et non tirer la personne et s'électrisé en même temps ) etc ....
et surtout si , l'on n'a pas les bases , faire appel à un pro
J'ai un ami qui bon bricoleur a voulu se mettre à l'électricité et à faillit rester sur le carreau, enfin il a passé quelques minutes sur son carrelage .(en démontant un interrupteur , après avoir tout coupé , ou presque )
un autre a eu la surprise de découvrir que son garage était raccordé chez le voisin (une ancienne maison séparée en deux depuis des dizaines d'années .
olivier
olivier
lolodu62
Dans tout tableau,installation obligatoire de inter différentiel 30ma soit en 40 et 63 ampères et une bonne prise de terre inférieur à 100 homs, cela peut déjà sauver beaucoup de vies....et des départs en disjoncteurs coupure phase+neutre sur chaque ligne...
mike
t une bonne prise de terre inférieur a 100 homs,cela
Salut je me permets de poser une question là dessus car lu et vu des vidéos mais ce n'est pas clair dans ma tête..
Pour tester la résistance de la prise de terre il faut un appareil bien spécifique on est d'accord ? Un multimètre n'est pas adapté ou je me trompe ?
Megohmetre
Mais normalement telluromètre
Pas de nouvelle de picotin...
C’est inquiétant
C’est inquiétant
