Fabrication filtre "cubi" 1000 litres
L'amideskoï
Message par L'amideskoï »
Bonjour.
On va vite arriver en fin de saison, et cet hiver il va falloir s'occuper pour ces longs week-end pluvieux.
Voici donc mon projet :
Vortex de 300 litres pour les grosses particules.
Filtre à grille maison 300µ
Ensuite filtre cubi de 1000 litres,celui ci sera divisé en 3 compartiments.
Compartiment 1 : Brosses
Compartiment 2 : Tapis japonais
Compartiment 3 : Pouzzolane.
Un uv de 36 watts.
Pompe immergée 10000 litres/heure.
D'abord quel diamètre de passe parois prendre?
Quel type de vannes?
La filtration sera à 4 mètres de la pompe, hauteur 120cm.
Conseils et idées sont les bienvenues..
L'ami
Re: Fabrication filtre "cubi" 1000 litres
Vous trouverez ici quelques informations intéressantes sur la fabrication d'un filtre
viewtopic.php?f=89&t=138
je déconseillerais
- la pouzzolane et resterait sur FAG + Grille +TJ
- la séparation d'un cubi Qui posera problème de fabrication Le cout des séparations etant équivalent a celui d'un cubi vaut mieux en mettre deux (si vous avez la place) ou un cubi et un contenant fabriqué sur mesure, explicité ici
viewtopic.php?f=89&t=245)
quand on passe paroi ou vous calculez en fonction du cubage et débit de votre pompe
(article de Koiconnect sur la revue Bassin de Jardin No 6 Page 24) ou vous passez en 110
vanne a guillotine ici
http://www.koiconnect.com/construire/ma ... guillotine
ne prenez pas de la quincaillerie pour économiser quelques euro, ils partiront en fumée a la fuite
le vortex ... voyons les avis Si il est inclus dans un multichambre Ma foi il y est
Si il faut le construire ... ?? un FAG ca décarcasse pas mal
L'amideskoï
Merci.
je pense mettre du 110mn, aucun soucis comme ça.
Le problème est le manque de place... et mon bassin fait 5 m3.
Je possède déjà la pouzzolane qui est en sac pour un entretien plus facile.
De plus le prix du tapis japonais est élevé, j'ai un budget limité malheureusement.
Pour les compartiment je pensai prendre des plaques de polycarbonate
chez brico truc a 16€/m2
Je pense acheté des rails dans ce même magasin et les collé au silicone aqua.
RAS a écrit : vanne a guillotine ici
ça dure quand même un moment les Valterra
perso, je n'ai que des VDL et je suis content de les avoir
leur poignée tout inox est un gage de solidité quand on voit que des fois, il faut tirer dur pour les ouvrir
on n'est pas dans de l'eau pure undecided.gif]
L'amideskoï
Oui c'est certain qu'il faut pas une vanne de m*****e, le but est que ça dur...
Pour la grille je pense acheté une grille de SHARK Sieve 300.
Le prix est attractif et le debit du shark sieve 300 est entre 4000l/h et 16000l/h ce qui est mon cas...
L'amideskoï
Bonjour a tous!
Donc du nouveau aujourd'hui.
Du coup le filtre ne sera pas une filtre "cubi" j'ai récupéré un citerne d'eau rectangulaire, je pense ça sera mieux.
Le plus compliqué c'est de coupé les parois pour faire les compartiments.
Une question les bout de gaine c'est bien?
Le vortex est obligatoire ou pas?
J'ai du renforcé le centre avec ces tige fileté car il ce déformais.
fabrication filtre "cubi" 1000 litres
L'amideskoï a écrit :Bonjour a tous!
si tu te souviens du temps du forum des passions
on disait que ces gaines électriques contiennent des composants nocifs à la bio
et qu'elle s'y développait avec difficulté
je préfèrerai sans y être convaincu de la pouzzolane
mais pour un bon rapport qualité prix, c'est sans doute préférable
on parle aussi de bouteilles d'eau minérale plate découpées
le vortex, je n'y crois pas beaucoup, il faudrait un volume plus important
mais si tu peux mettre un cubi pour la décantation, ça c'est bien
un cubi de 1000 litres avec des chicanes pour augmenter le trajet de l'eau
il ne faut pas que l'eau aille trop vite alors pourquoi pas faire un by-pass sur ce cubi et ne laisser passer qu'une partie de ta filtration
L'amideskoï
Salut Phil.
Merci pour ton message privé [smiley.gif]
Pour mes gaine ce sont pas des gaine faite par moi même, je les acheté a l'oasis il y a quelques année si tu te rappel de mes ancien projets...
