Histoire de Torii
Histoire de Torii
J’ouvre un nouveau sujet pour vous présenter un « petit » bricolage zen.
Ça fait quelques temps que me trotte l’idée de faire un Torii dans le jardin pour le côté spirituel (un peu) "asiatique.gif" mais aussi pour le côté esthétique.
On peut lire évidemment que c’est un monument religieux et que le mettre au jardin c’est un blasphème (tous comme les bouddhas) et blabla et blabla...
En dehors de ces considérations je me lance donc dans ce nouveau projet un peu fou tout en en respectant les croyances.
Avoir un portail qui mène vers un monde spirituel c’est quand même cool :cool.gif:
Je laisse de côté les nombreuses lectures que l’on trouve sur la toile pour me concentrer sur le côté architecture/conception.
Un Torii c’est ça !
Et les éléments qui le composent.
Du coup je suis passé à la planche à dessin :smiley.gif:
La bête fera environ 3m de haut pour une envergure d’un peu plus de 4m.
Re: Histoire de Torii
Rapproche toi de Gilles du FCKC (Showa76), vous pourriez échanger, il est toujours de bons conseils :wink.gif:
http://www.forum-bassin.com/forum/viewt ... s&start=20
christine a écrit : ↑19 nov. 2020, 13:56 Rapproche toi de Gilles du FCKC (Showa76), vous pourriez échanger, il est toujours de bons conseils :wink.gif:
Son jardin me fait rêver "number-one-45.gif"
Pour attaquer ce bricolage j’ai choisi des poutres en sapin de charpente en 100x100.
Et c’est donc 7 poutres de 5m qui sont chargées sur la camionnette...
C’est vraiment limite mais en roulant très tranquillement ça passe crème :whistle:
On doit tourner autour des 250kg de bois quand même.
Arrivées à destination sans encombre :undecided:
Déchargement et mise en place de sangles pour limiter le vrillage.
C’est une fin de stock et bien sûr les morceaux que les pros n’ont pas voulu...
Je comprendrai plus tard !
Jusque là ça va bien, j’ai aussi récupéré une chute de PVC pour isoler les poteaux de la terre.
Les poteaux seront aussi enduits de bitume en entouré de graviers pour drainer l’eau.
Après avoir bien mesuré, il faut creuser deux trous sur 60cm.
NUKI
Poutre rigide en charpente.
Je vais simplement coller deux poutres pour obtenir une section de 100x200
J’utilise de la colle PU (une colle epoxy aurait été mieux mais c’est très cher, et en faudrait qui sèche pas trop vite pour avoir le temps de l’étaler)
Heureusement que mon père a conservé des serre-joints à presse, c’est très puissant niveau serrage. "sad.gif"
Entre temps mes parents m’ont ramené quelques ardoises bretonnes (c’est pour plus tard)
Il aura fallu quand même les couper en deux pour avoir la bonne dimension.
SHIMAKI
La traduction n’est pas facile (j’ai trouvé rouleau de jambe ?)
Sinon en décomposant on trouve
Shima: île ou rayure
Ki: arbre ou bois (plusieurs autre traduction mais on s’éloigne je pense)
Si quelqu’un a la traduction je suis preneur :wink.gif:
C’est donc pas facile à traduire mais c’est pas facile à faire non plus, une grosse poutre cintrée "angry.gif"
Même pas peur, je décide de découper des poutres en trois tranches sur toute la longueur.
(J’aurais du faire 4 tranches car c’est encore bien raide des épaisseurs d’environ 3cm...)
Couper des tanches de 5m dans du 100x100 c’est pas rien non plus, une bonne scie à ruban aurais été plus adaptée. Mais je me suis fait plaisir avec une scie sur table transportable.
Il faudra quand même effectuer 2 passe avec un retournement car la lame prend maximum 65mm...
Pour le cintrage j’utilise la rigidité du NUKI, des cales de bois et des serres-joints.
Il suffit d’encoller deux planches et de les maintenir le temps du séchage, environ 24h.
Du coup pendant une semaine j’ajoute une planche par jours.
2 planches
3 planches
4...
5...
Et 6 "grin.gif"
Bah voilà c’est pas compliqué "huh.gif"
Encore de la poussière... Ponçage et rabotage...
Traçage et découpage de ce qui dépasse.
Ça commence à prendre forme.
KASAGI
Traduction: Linteau, barre transversale.
J’utilise la même technique que le SHIMAKI.
Pour commencer avec une base plus large je colle deux planches côte à côte.
Et comme le bois est top qualité... c’est pas gagné
Ça se redresse plutôt bien heureusement. (Section 50x200)
Découpe à 45° (faudra finir à la main à cause de la profondeur de passe limité de la scie circulaire.
Un coup de rabot (électrique, pas fou à ce point) et c’est pas trop mal.
Collage
Et comme il y a deux section de 5cm d’épaisseur, une de 50x200 et une de 50x200 coupé à 45° c’est vraiment raide, je décide de renforcer le collage avec des vis.
Suite du KASAGI
Mise en forme de l’arête supérieure avec deux sections de 50x50 et des coupe en angles aussi.
Et on coupe ce qui dépasse (encore)
Oui oui c’est un peu tordu (une raboteuse dégauchisseuse m’aurait bien avec ce bois...)
Pas grave ça donne un côté.... tordu oui
On dira que c’est les outrages du temps sur un monument millénaire :chessy.gif:
En plein soleil, le bois sèche et un collage montre des signes de faiblesse.
Du coup je recolle correctement et ajoute des vis de renfort (ça devrait plus bouger) :pray:
GAKUSUKA
encore une fois pas évident de trouver la traduction...
GAKU: cadre de tableau ou d’image
SUKA: gravure ou sculpture...
On trouve effectivement des torii avec une gravure à cet emplacement
Du coup ça c’est pas trop dure, une chute du NUKI et un peu de menuiserie quand même :smiley.gif:
La partie du haut sera ajusté une fois en place
