Mon futur bassin
scubadive83
Mon futur bassin
Bonjour à tous,
je me présente, Stéphane, 47 ans, j'habite dans le var et je me suis décidé à me lancer dans le milieu des bassins et des kois.
J'ai pour l'instant un aquarium de 120 litres avec filtre ext et 3 PR et un ancistrus.
Mon projet est de faire un bassin hors sol dans un premier temps histoire de voir si cela me plait vraiment avant d'investir pour un vrai bassin de 15 m3 au moins (4x4 m prof 1m mini) mais ceci sera un autre sujet dans 3 ou 4 ans.
Dans l'immédiat, je vais faire un bassin hors sol de 1,7 x 1,7 m semi enterré de profondeur totale 1m soit environ 3m3 utile (je reçois le bassin fin octobre).
J'ai acheté un fitre Superfish 12000 l (https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... sGEALw_wcB).
Je compte mettre dans ce bassin, un nénuphar, 3 ou 4 prêles japonais, et en poissons mes 3 PR, le PR de ma soeur qui fait 20cm et vit dans 60 litres (il me fait de la peine ce poisson sans espace de nage) et 3 koÏ tosaÏ de 15 à 20 cm.
l'exposition du bassin sera Sud Sud Ouest
Mes questions sont les suivantes :
- côté bâche
1/ vaut il mieux une bâche EPDM de 1mm commandée sur internet ou une bâche EPDM de 0,6 mm chez un gammvert ou équivalent (bâche ubbink) ?
quelle taille de bâche à commander, le vendeur du bassin me dit 4,3 x 4,3 dans ce cas une bache firestone largeur 4,27 irait, mais je crains de ne pas avoir de marge, alors ne vaut il pas mieux 5 x 5 m ?
- côté filtration
2/ le bulleur de mon aquarium est il suffisant pour oxygéner les bioballes et aider à la prolifération des bactéries
3/ vaut il mieux que je rejette l'eau avec un bambou en sortie de filtre (sortie dia 75) pour avoir un jet ou que je mette une lame d'eau, on me dit que l'eau serait moins oxygénée avec une lame d'eau
4/ si je rejette avec un bambou en sortie de filtre, je vais rajouter de la zéolite dans le filtre gravitaire, si je rejette avec une lame d'eau, je compte faire déverser le filtre gravitaire avec un PVC dia 75 au fond d'un bac dans lequel je poserai une grille légèrement surélevée sur laquelle je mettrai ma zéolite et je déverserai dans le bassin avec ma lame d'eau d'une largeur de 25 cm (je compte la faire en alu ep 0,5 mm). Y a t il un intérêt à faire un tapis japonais et mettre juste un kg de zéolithe dans le bac de la lame d'eau ?
5/ dois je prévoir un bulleur aussi dans le bassin pour oxygéner l'eau et dans ce cas quel débit choisir ? (200, 400, 600 l/min ou autre ?). Si je prend un bulleur pour le bassin je prendrai une sortie pour oxygéner les bioballes.
-côté poisson
6/ Je sais que je ne pourrai garder éternellement mes koi dans un volume de 3m3, ma question est combien de temps je peux garder mes koi avant de devoir soit me décider de construire un 15 M3 ou de donner mes koi ?
-hivernage
7/ sur certains forums je lis qu'il faut stopper la filtration en hiver, cela me surprend, je comptais comme un aquarium faire tourner la pompe et le filtre non stop.
Merci d'avance pour vos avis que me seront précieux
Stéphane
- côté bâche
- côté filtration
-côté poisson
-hivernage
Stéphane
scubadive83
Re: Mon futur bassin
petite précision sur le filtre et sa pompe :
filtre à UVC intégré 13 watts
pompe de circulation débit max 5300 l/h
des Bio Balls
des brosses de filtration
2 mousses vertes
raccord d'entrée Ø 25/32/40 mm (prendre la raccord 25 mm devrait limiter le débit de la pome)
Sortie: Ø 75 mm
des Bio Balls
2 mousses vertes
Sortie: Ø 75 mm
3 koïs meme tosaï dans un trois m3...
....Cela devrai être puni par la loi!!!!!
Dans un bassin normal, c'est à dire assez grand pour supporter des Koïs, un tosaï de 15cm prendra entre 10 et 30cm l'année suivante, selon sa génétique et sera donc Nisaï...Mais ça c'est si il peut se développer naturellement !!!!!
Donc là, il vont souffrir de nanisme dès la première année et leur développement sera déjà compromis...
J'ai dans mon bassin des poissons nés l'année dernière et qui passent cette année en Nisaï...
Ils mesurent entre 15 et 20cm aujourd'hui et grandissent tous les jours. Certains atteindront 40 cm au début de l'année prochaine....
Mais ils vont bien parce que ils ont suffisamment de volume pour être.......A l'aise!!!
On dit souvent, 5 m3 minimum pour un Koï... Mais comme les Koïs sont des poissons grégaires, cela veut dire qu'ils vivent en bande, il en faut donc plusieurs dans un bassin. Donc, perso je dis que 7/8 m3 sont nécessaires pour débuter avec ce type de poisson et au maximum3/4 dans ce volume....
Si tu veux démarrer avec moins de volume, on peut faire de beaux bassins avec des poissons rouges....
Il en existe plein de variétés et ils seront très heureux.....
Maintenant, dès que tu passeras à un volume compatible avec des Koïs, je suis aussi du Var et ce sera avec plaisir que je te donnerai quelques Koïs pour démarrer......
Pas des bêtes de concours bien sur, mais j'ai quelques naissances qui sont bien sympa pour des Ghosts........
Ghost étant le nom que nous donnons aux Koïs inclassables et souvent considérés comme on dirait pour un chien...Des batards....
Mais il y a des batards qui sont très beaux !!!.....
Steeve25
Voilà tout est dit.
Je rajoute : epdm 1mm est le top.
Si tes dimensions son exact 4,3 x 4,3 c'est ok. Car marge de 50 de chaque côté.
Et pour le bulleur faut voir ce que tu as...
Si le bassin est amené à être remplacé par un plus gros au même endroit, il vaut mieux «économiser» les matériaux qui seront pas forcément réutilisés par la suite.
Une bâche même PVC tiendra bien assez longtemps voir une xavan.
Si le gros bassin est situé ailleurs dans le jardin et que le petit reste en place alors privilégier des matériaux plus pérennes c’est bien.
scubadive83
Merci Revers-76
oui je compte à terme remplacer le bassin si je conserve les koi lors de leur croissance d'ici un an et demi, maxi deux ans. Et si je n'agrandis pas je les donnerai à un ami qui a un 30 m3.
Le revendeur spécialisé dans les koi que j'ai vu me dit que conserver deux ans des koi de 15/20 cm à l'achat dans 3m3 se fait sans soucis.
Ne sachant pas ce que je vais faire du bassin, je comptais le faire en EPDM ainsi je suis tranquille.
Une bâche PVC de 5x5 coûte 100 Euros, j'ai vu une bâche Firestone à 160 € dimension 4,27 x 4,5 m mais j'ai peur que cela soit juste (je crains des plis lors de l'installation), sinon une 5x5 EPDM coute 200 Euros.
Bien sur qu'il est possible de conserver des Koïs dans un trois m3, voir même moins........
Mais voila : Es-que les poissons vont vivre normalement et dans de bonnes conditions ???????....
Le plus simple n'est-il pas de mettre des poissons rouges dan un petit bassin et des Koïs dans un grand ??????
"that is the question"......
scubadive83
Alors voici une vue 3D de mon bassin, je vais creuser environ 50 cm pour avoir 3m3 de volume et mettre 10 cm de sable au fond
j'ai reçu mon kit de filtration
le kit de filtration choisi est le suivant
https://www.aqua-store.fr/filtre-bassin ... 41505.html
je comptais éventuellement l'adapter pour faire une filtration gravitaire comme ceci
mais en me renseignant on me dit que cela ne marchera avec mon filtre, que la pompe sera faiblarde également, bref que ce n'est pas l'idéal
du coup j'envisage d'optimiser le filtre ainsi
je ferai des photos de la construction
Steeve25
scubadive83 a écrit : ↑24 sept. 2020, 19:41 Alors voici une vue 3D de mon bassin, je vais creuser environ 50 cm pour avoir 3m3 de volume et mettre 10 cm de sable au fond
Slt pourquoi cela ne fonctionnerait pas en gravitaire ? Au contraire c'est le mieux a faire. Le seul pb c'est le filtre qui ne va pas. Tu devrait le revendre et acheter un d'occasion si besoin
Sur le schéma 1 ton filtre N°6 est sous le niveau du bassin... ça marche pas (sauf pour vider le bassin très rapidement)
Sur le schéma 2 les filtres vont se vider aussi vers le plus bas.
Il faut que les niveaux d’eau quand la pompe est à l’arrêt soit tous à la même hauteur.
Les différences de niveaux de quelques cm se feront pompe en marche.
