Filtre à papier FAP DIY
Nouveau bricolage qui se finalise.
Je trouve que j’ai trop de MES par période dans le bassin malgré le filtre SIFI.
Le tambour n’étant pas envisageable (pas de possibilité d’évacuer les eaux usées)
J’ai donc décidé de faire un petit filtre à papier pour y passer une partie de l’eau.
Comme le SIFI a besoin d’une pompe pour marcher, elle va aussi servir à remonter de l’eau vers le FAP.
J’ai trouvé des vidéos vraiment bien d’un certain Koiroli "number-one-45.gif"
Je m’en suis donc fortement inspiré même si je parle pas allemand :chessy.gif:
youtu.be/_XzgApOjx2g
Il y a une série de plusieurs vidéos pour la construction pas à pas.
(Comme ça je devrais pas avoir de problème de droit d’auteur) :tongue.gif:
Ce FAP est prévu pour être placé au dessus d’une cuve de masse filtrante.
De mon côté il sera placé sur le couvercle de la filtration donc il devra être étanche ce qui complique un peu la fabrication.
J’aurais pu faire beaucoup plus simple mais je voulais vraiment un module indépendant pour pouvoir revenir en arrière si besoin.
Début des dessins (en 2D c’est bien suffisant vue la simplicité)
Re: Filtre à papier FAP DIY
J’ai donc ressorti ma super scie sous table :chessy.gif:
Début de l’assemblage des panneaux composites.
Nouveau petit accessoire pour la dremel (le support défonceuse)
Un peu gadget mais pour ces panneaux composites c’est suffisant.
Teste de solidité au vissage (car c’est léger comme matériau)
Impeccable "number-one-45.gif"
Mise en place des cornières de maintient de la grille.
Message par Kristof »
Alors la suite... :chessy.gif: :chessy.gif: j'attends "number-one-45.gif"
Fabrication du trop plein (après calcul des sections pour pouvoir passer 14m3/h, l’équivalent d’un 110)
Assemblage du rouleau pour maintenir la bobine de papier de 200m en 30cm de largeur.
Réducteur manchon 63 et PVC 16.
Ça c’est fait.
Je pensais utiliser des roulements à billes... pas besoin ça tourne sans effort.
Vitesse prévu 2,5trs/mn quelque secondes de temps en temps.
Ça vaut pas le coup de mettre des paliers en bronze "liprsrsealed.gif"
Ensuite le rouleau d’entraînement qui doit aussi être démontable facilement.
C’est une tige filetée de 10, meulée en carré sur un bout pour rentrer en force dans l’adaptateur d’un moteur de tourne broche.
Ensuite un tuyau de 16 par dessus et un bout de PEHD (merci Kristof) "asiatique.gif"
(En photo c’est plus simple)
Le moteur entraînera l’arbre de transmission qui sert aussi d’axe de rotation a un rouleau entraîné grâce à deux vis têtes cylindriques (inox bien sûr) :whistle:
Mon tour à PEHD :rire.gif:
Un écrou de 10 rentré en force après avoir chauffé le PEHD.
J’avais fait un avant trou de 16mm quand même "huh.gif"
Kristof a écrit : 15 août 2020, 21:07 Alors la suite... :chessy.gif: :chessy.gif: j'attends "number-one-45.gif"
Impatient !
C’est long à trier les photos :rire.gif:
J'adore !!!!! "number-one-45.gif"
Sur Forum Bassin, on ne s'ennuie jamais :naughty:
vincent67
Message par vincent67 »
Ah boen tout ça
Les vidéo de vliesfilter que tu as sont très bien et détaillé, tu ne devrais pas avoir de problème malgré la langue "number-one-45.gif"
Au cas où si tu as besoin d'une traduction tu me fais signe, pas de problème :wink.gif:
Et puis j'ai vu tu as déjà un rouleau, je ne sais pas ou tu te lai procuré , en tout cas si tu veux j'ai une très bonne adresse en Allemagne avec des prix beaucoup plus bas qu'en France ou d'autres sites
En tout cas beau boulot "number-one-45.gif"
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Préparation de l’automatisation (bon c’est jamais qu’un tourne broche mais vous allez voir, ça fait des blagues des fois) "angry.gif"
Le moteur est en 220, le flotteur (merci Juju18) "asiatique.gif" pour le niveau haut de l’eau préfère le 5v.
Donc un boîtier IP55, un transformateur 220AC/5VDC et un relais avec retardateur.
Désolé Juju, le relais que tu m’as passé était cassé, des petits composant de surface étaient décollés... sûrement le transport depuis la Bretagne) "cry.gif"
La mauvaise blague... le moteur marche très bien... mais il en fait qu’à sa tête pour le sens de rotation... du coup démontage :think:
Un réducteur, un aimant permanent et une bobine...
Révision grâce à internet.
C’est un moteur synchrone sans bobine de démarrage, il faut le forcer mécaniquement à démarrer dans le bon sens...
Du coup j’ai commander un autre moteur synchrone avec 4 fils et un condensateur pour pouvoir commander le démarrage dans le bon sens "kiss.gif"
ATTENTION ON EST EN 220V je fais le couillon mais j’ai de bonnes notions en électricité et quand je sais pas je me documente (ou j’appelle Juju18 à l’aide) :chessy.gif:
Donc branchement du nouveau moteur et teste!
Ce coup ci c’est bon "grin.gif"
vincent67 a écrit : 15 août 2020, 21:25 Au cas où si tu as besoin d'une traduction tu me fais signe, pas de problème :wink.gif:
Merci bien "number-one-45.gif"
Le rouleau j’ai pu en avoir 1 à 15,60€ chez Koi expert.
Depuis ils les revendent par 10 à 156€.
Pour un proto il m’en fallait 1 seul mais si ça marche bien je commanderai par lot (frais de port plus rentable)
C’est un rouleau de marque generis.
vincent67
15,60€ ça va, le prix est déjà correct
Je pense que tu as la taille 300 ( 30cm)
Quand ton filtre sera terminer et si tu en est satisfait, j'ai une adresse ou tu pourra encore un peu faire d'économie sur les rouleaux :smiley.gif: il est vendu à 12 euros l'unité en largeur 300
Mais faut les acheter par lot de 5 ou 10 à cause des frais de port
Impatient de voir la suite de ce projet qui n'est pas commun :clap: et surtout de le voir en fonction et des résultats obtenus
