Novice et envie de bien faire
Fafois
Message par Fafois »
Bonjour à tous
Je suis nouveau du jour… Juste sorti du four
J'ai commencé un bassin
je le fais en forme de goutte de pluie, je trouve ça sympa
Je fais une maçonnerie au niveau supérieur (une rangée de parpaings, avec une belle semelle aussi évidement)
Ma question est sur la couverture de ces parpaings: Je compte utiliser de la bâche EPDM 1mm. je ne sais comment fixer la bâche une fois le bassin rempli: j'aimerai recouvrir de bois (comment fixer dans ce cas?) de parement (comment fixer encore une fois)
Toutes les idées sont les bienvenues "number-one-45.gif"
Merci à tous
Re: Novice et envie de bien faire
Sois le bienvenu et j'espère que tu auras vite des réponses à tes questions. :wink.gif:
Fafois
C'est gentil ça, merci
Claude
Message par Claude »
bonjour,
si j'ai bien compris, la bâche EPDM va dépasser la rangée de parpaings? pour la fixer, pour ma part, je mettrai les planches dessus, et simplement "vissée" avec des chevilles dans les parpaings? (vis inox c'est mieux dans le temps) et avant de tout fixer, entre la bâche et les parpaings, c'est pas inutile de mettre un feutre, pour éviter les ... trous....
Autre question, on a tendance à faire un bassin de taille "réduite" et rapidement, on se rend compte que quelques m3 de plus auraient été bien mieux!.... combien de m3 fait ton bassin? Et si c'est encore temps.... bien réfléchir à la taille !!! :wink.gif:
Pour la bâche tu peux la fixer avec des vis et des grosseS rondelles par exemple.
Ou de la cornière inox vissée aussi.
Ça peut se coller aussi ou être pris en sandwich avec le bois.
