conseil nettoyage petit bassin
Popoetdjedje
Message par Popoetdjedje »
Bonjour à tous.
Notre bassin est très petit il fait 1 mètre cube (1 mètre de profondeur) et je ne trouve aucun renseignement pour un bassin ci petit. Je m'en remet donc à vous.
Tout d'abord, nous avons comme projet de laver se bassin. L'eau est verte et il doit y avoir une quinzaine de centimètre de vase dans le fond.
Il y a une pompe à bassin (1000L) qui amène l'eau au dessus du bassin et la déverse en plusieurs petite cascade. D'ailleurs, nous la lavons tout les 3 jours en ce moment car elle se bouche à cause de la vase.
Dans ce bassin il y a une carpe commune (qui retrouvera sa liberté quand nous aurons vider le bassin) et une petite carpe koÏ. Comme plante il y a un nénuphars et une plante de bassin.
Nous pensions remplacer l'eau du bassin par de l'eau de la rivière (est ce une bonne idée ?), et mettre les poissons dans une bassine de 100l remplie avec l'eau du bassin. combien de temps pouvons nous laisser le poisson dans cette bassine ?
De plus, pour éviter que le bassin ne redevienne vaseux et vert nous aimerions faire un système de filtration maison, pas trop chère. Donc si vous auriez des liens ou des idées nous sommes preneurs.
Après j'ai lu sur le forum que certain faisait sans filtration, est ce que votre eau est clair ?
Nous avons fait notre bassin pour la biodiversité et même s'il est tout petit, nous avons déjà eu des couleuvres, des grenouilles, (jamais les deux en même temps), des tonnes d'insecte, et les oiseaux qui viennent y boire. :smiley.gif:
En espérant avoir été assez précise.
merci d'avance de vos réponses et voici quelque photo du bassin qui demande une bonne dose de nettoyage. "embarrassed.gif"
Re: conseil nettoyage petit bassin
Pour une petit bassin un filtre pression fonctionne très bien avec un uv de quelques watts et vous aurez une eau claire.
Par contre la carpe et la koi doivent partir pour leur bien être. Des poissons rouges seront bien heureux chez vous surtout si vous en sauvez sur leboncoin coincé dans un aquarium.
L'eau de la rivière peut être pas, 1m3 autant partir sur l'eau du réseau pour être tranquille.
100l c'est juste il faut un bon bulleur et surtout pas de nourriture et au frais pas de soleil ou chaleur. D'ailleurs c'est plutôt au printemps qu'on fait le nettoyage pas en plein été.
Si vous faites vous même il faut partir sur un petit multichambre de 200l avec quelques brosses et des tapis japonais et un uv de 9w la pompe est peut-être un peu faiblarde donc plutôt une 2000l/h avec les pertes de charge ça fera 1000l/h.
Popoetdjedje
Du coup on va donner la carpe koi. Et libérer la commune. Et pour les poisson rouge on attendra. Car si on mets de l'eau du robinet il va faloir laisser le bassin pendant 1 mois minimum sans poisson ?
Le nettoyer au printemps c'est pour le bien être des poissons ou il y a une autre utilité ?
Est ce qu'on pourra connecter la pompe à ce système de filtration maison ? Et pour l'uv est ce que ça peu se rajouter ou est ce qu'il faut forcément acheter une pompe avec uv ?
Désolé on est un peu à la ramasse.
Popoetdjedje
https://www.manomano.fr/p/sunsun-cuf-50 ... uvc-811235
Je viens de trouver ce genre de pompe est ce que ça vous paraît efficace ?
Et surtout si de la vase se reforme dans le fond est ce que ça fonctionnera ?
Si tu peux donner les poissons et avoir du temps pour nettoyer c'est top.
Au printemps l'eau est encore fraiche et les poissons ont l'été pour se remettre en forme donc c'est mieux mais pas d'importance pour ton cas car plus de poissons.
Tu peux remplir et attendre le printemps pour remettre des nouveaux poissons.
Pour connecter une pompe on utilise un passe paroi à quelques euros donc pas de soucis pour relier au filtre maison. L'uv peut être rajouté sur le tuyau de la pompe et c'est même mieux que intégré directement dans la pompe car si l'un tombe en panne t'as tout perdu. Donc séparé c'est mieux.
Pour démarrer avec de l'eau propre et un filtre bien dimensionné la pompe de 1000lh peut suffire ça évite de racheter de suite.
Comme vous repartez de zéro vous ne voulez pas agrandir un peu ?
La bâche du bassin c'est la bâche bleue ? C'est quoi comme bâche ?
Popoetdjedje
C'est de la bâche de toiture de bâtiment événementielle.
Ben on peu pas agrandir car on a plus de bâche. 🙃
La lampe uv est ce qu'on peut l'éteindre la nuit ou elle doit toujours être allumé ?
+1 avec juju
pas de carpes dans 1000 l c'est beaucoup trop petit ! 8 ou 10 poissons rouges ou shubunkins seront bien plus heureux et moins salissant pour ton bassin
OK aussi sur le filtre pression avec uv et pompe un peu plus puissante.
Et pour conserver les poissons dans un bac, aucun problème si tu as un bulleur et un couvercle pour les empêcher de sauter !
Popoetdjedje
Vous en pensez quoi de la pompe 2000l avec uv 9w que j'ai mis en lien ? C'est de la bonne cam ?
C'est tout intégré et de marque chinoise donc pas terrible...
Peut-être regarder côté occasion sur leboncoin...
La partie fabrication maison c'est bien aussi...
Pour la bâche bleue je sais pas si c'est terrible dans le temps... Si tu as un petit budget il y a la bâche xavan qui est bien pour une petit bassin et surtout elle est marron ou noir... Car si ton eau est claire avec la futur filtration et que le fond est bleu ciel c'est pas très naturel...
Pour la vase il ne doit pas y en avoir avec une filtration efficace...
La bâche xavan :https://www.bradshawsdirect.co.uk/25-ye ... ond-liners
Retourner vers « Nettoyage »
