question lagune
slider
question lagune
Message par slider »
Deuxième question du jour,
J’ai pas mal lu ici et là sur le lagunage, ses bienfaits et ses dangers.
J’ai donc construit un petit bassin en partie hors sol, avec un fond en pente vers bonde de fond et vanne pour backWash…. Arrivée par le dessous, distribution par tubes de 50 avec des diamètres de percement qui augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la "source" afin d'équilibrer le débit sur la longueur + oxygénation par pompe + grille (ou autre) entre la pouzzolane et les tubes...
Mon basin de lagunage est juste un complément de filtration, il sera alimenté en sorti de filtre, la surface est de 7/8m² soit 2/3 m3 environ, le débit sera je pense entre 2500/3500l/h.
J’en viens à ma question existentielle… la pouzzo je la mets sous le miroir (5cm) ou au-dessus? "sad.gif"
Vos avis m’intéressent :)
Re: question lagune
Au dessus non de diou !
Sinon ça va être la fête des algues dans 5cm d’eau.
slider
Re: question lagune
Voilà pourquoi je demande ca :
http://www.passsionbassin.com/bassin-de ... -lagunage/
http://www.aquatechnobel.be/index.php?p ... n/lagune_4
Et j'ai lu cela ailleurs, sur un site très sérieux, je ne retrouve pas le lien...
Ma réflexion et mes lectures me conduirait au même résonnement que toi Revers...
Si cette lagune est plantée sur sa quasi totalité, la formation d'algues devrait quand même être très limité non ?
pour tout dire je me serais bien servi de cette lagune comme nurserie :P
Re: question lagune
oserais je dire que c'est une question de mode ?
pendant X années les lagunes étaient noyées sous 10 à 20 cm d'eau et cela servait bien souvent de nurserie ou de bacs à amphibiens...
depuis peu, on voit des lagunes "sèches" pour la raison évoquée par revers...pas d'algues et ça reste propre...
je pense que si on traîte le bassin contre les filamenteuses avec un produit type pond repair, il n'y a pas de raison d'avoir des algues...
chaque méthode a ses avantages et inconvénients...si tu veux quelque chose de clean et plus facile à entretenir, prends la lagune sèche
lolo59310
Re: question lagune
Message par lolo59310 »
Je suis pas tout a fait d'accord Fred.
Perso je traite, et ça ne m'empêche pas d'avoir des algues sur les zones très peu profondes et "stagnantes" genre lame inox, pot a fleur d'eau, îles flottantes,
Mais si ta pouzzolane doit être au dessus, je ferai en sorte que ce soit au moins de 5-7 cm, parce que ça pompe de l'eau un max par capillarité, si tu mets genre 2-3 cm, ta pouzzolane sera tjs humide et le soleil tapant dessus, tu vas avoir un cumulonimbus perpétuel au dessus de toi :mdr.gif:
Re: question lagune
Comme souvent, des choix à faire et pas de solution miracle.
slider
Re: question lagune
Je ne sais plus quoi faire du coup :P
Bon je crois que je vais la faire humide et puis si jamais je vois que c'est trop la galère l'année prochaine, je remettrai une couche de pouzo par dessus et l'affaire sera entendue :)
Merci pour vos avis ;)
Re: question lagune
Message par D&G »
Perso j'ai un lagunage sous 3-4 cm de pouzzo.
Avantage: Pas d'algue,pas de moustiques,pas de guêpes et frelons, toujours propre, pas d’évaporation le trop plein est réalise sous la pouzzo.
Inconvénient: Pour moi un seul j'ai une bestiole, je soupçonne un hérisson, qui vient creuser surement pour boire .
T'es d’où dans l'Aveyron ? D’ailleurs pense aussi au gel en hivers !!
slider
Re: question lagune
Je suis du coté d'Espalion, +1 pour le gel effectivement j'avais pas pensé à ça... Merci pour ces arguments :)
Re: question lagune
Message par D&G »
Y a pas de quoi Ma belle mère est à Baraqueville, donc le froid dans la région ça me parle !!
