Pompe Oase promax garden 3500 immergée pour FAT,
lolo59310
Je souhaite améliorer le rincage de mon FAT, actuellement réalisé par une pompe exterieure Oase promax garden 3500, qui etait livrée avec le FAT.
- Cependant, 78db, ca s'entends.
- le bouchon d'amorcage suinte, s'il saute, c'est le bassin qui se vide.
- sa puissance est faible, je viens ce matin de devoir rincer au karcher la toile, car elle s'incrustait de bio (algues)
Le fabriquant m'a fournit en compensation pour le défaut (bouchon), et du manque de puissance constaté, une version 4500. (4,5 bars)
mais je ne pense pas m'en servir, et préfère acheter une pompe immergée.
J'ai une hauteur d'eau de 63cm dans mon bac de filtration, j'en cherche donc une assez compacte. Sauf si vous me dites que ce n'est pas génant qu'elle fonctionne inclinée.
voici le modèle que j'ai trouvé, mais pour le coup, sa puissance m’inquiète:
https://www.manomano.fr/p/pompe-a-eau-i ... le-1015732
Elle refoule 120m, soit une pression de 12bar ?? ça me parait beaucoup. trop ?
pour tout le reste elle est idéale (petit diamètre, hauteur assez faible).
si vous avez expérience d'autres modèles qui conviennent bien pour ne pas avoir à passer le karcher tous les mois pour enlever les dépôts sur la grille du fat, je suis preneur.
J'ai 8 buses bleues
J'ai 8 buses bleues
Re: Pompe immergée pour FAT
https://www.leroymerlin.fr/reflm/82278968
Moi j'ai celle ci depuis 1 an sans problème. Bonne pression et pas de bruit.
J'alimente 17 buses albuz axi blanche et je dois avoir environ 2.5 bars avec cette configuration.
Il faudrait même que je descende un peu la pression pour arriver à diminuer le brouillard.
La pompe est dans la bio moi.
lolo59310
Après recherche, ce modèle me semble bien.
https://www.manomano.fr/p/pompe-de-puit ... id=8999238
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Je trouve pas de courbe de débit et pression. Et 6.7 bars ça me paraît beaucoup. La mienne est donnée à 5.5 bars maxi et ça dépote déjà beaucoup.
Comme dit Juju, il faut absolument la courbe caractéristique de la pompe pour pouvoir se prononcer.
Une pression de 6,7 bar c'est très certainement à débit nul.
Pour avoir fait des essais, je peux déjà te dire que les buses bleues sont insuffisantes en terme de débit pour bien nettoyer la toile.
Actuellement, et là je pense avoir trouvé le bon compromis, je fais des essais avec une pompe non immergée et j'obtiens 3,6 bar avec 14 buses vertes non ISO.
lolodu62
Bonjour lolodu59
Euh regarde la conso!!!!!! 1100watts un peu beaucoup non.....
Et pour même pas 100 €, je me demande bien ce qu'il peut y avoir dedans
Des prix si bas pour une pompe immergée n'inspirent pas confiance.
Quand on voit que des pompes de marques renommées sont à des pris 10 fois plus élevés ...
lolo59310
PLANTAQUA a écrit : ↑12 juil. 2020, 08:18 Comme dit Juju, il faut absolument la courbe caractéristique de la pompe pour pouvoir se prononcer.
Il s'agit des bises d'origine du Fat.
Je peux en changer si ça aide. Les porte buses c'est standard ?
Ou les achetez vous?
Ça te donne quelle conso d'eau par rinçage?
Concernant la pompe oui c'est sûrement la pression a débit zéro. Mais comme pour toutes non?
Pour la conso, j'ai calculé 15 sec toutes les 30min sur une année, ce n'est pas déterminant sur mon choix, cela représente 12€ de conso par an.
Du coup je n'ose pas l'acheter
A ce tarif tous les éléments de l'étage pression de la pompe sont en plastique...Or les pompes type "forage" travaillent correctement lorsqu'elles sont sollicitées sur la durée et pas sur la fréquence. Dans le cas d'un FAT la pompe va fonctionner très peu mais très souvent. Le plastique ne tiendra pas la distance...par lolo59310 » 11 juil. 2020, 21:14
D'autre part le fabricant devrait indiquer dans sa doc le nombre maxi de démarrages admis à l'heure ainsi que le nombre maxi de démarrages par jour.
Si tu veux être peinard achètes en 2 ! Ou bien tapes dans des modèles de marques.
lolodu62
Bonsoir
Pour les buses pareil apres plusieurs essais,j'ai installé des albuses blanche et très bon rendement.
