Projet de KaL
kalagane
Projet de KaL
Message par kalagane »
Bonjour à tous,
J'envisage de changer mon bassin actuel de 8m3 pour donner un peu plus de place à mes kois et surtout un bassin mieux pensé avec bondes de fond, skimmer, etc....
L'idée est de construire un autre bassin à coté de la terrasse en gravitaire avec bonde de fond et skimmer.
Voici un petit schéma :
Le bassin fera 15m3 en semi enterré (20cm au dessus de la terrasse) en bloc a bancher. Il fera 5m de long et 3 de large, 1m30 de profondeur. Il y aura max 11 kois.
J'ai quelques petites questions :
Est-ce que ma filtration actuelle est suffisante ? Avec l'outil de calcul je suis bon :wink.gif:
Faut-il absolument des blocs à bancher plutôt que des parpaings ?
Faut-il absolument 2 bondes de fond pour 5m ?
Puis-je mettre 3 entrées sur ma cuve de brosses de 300L ?
D'avance merci pour votre aide !
Re: Projet de KaL
kalagane a écrit : 01 juil. 2020, 14:11 Bonjour à tous,
Ca c'est bien!!!!
Ba oui, c'est encore bien!!!
Là, ça se gâte......11 Koïs dans 15m3....Ca commence à faire beaucoup!!!!!!
Avec pas mal de Koïs, ta filtration va être un peu courte.....
C'est mieux en blocs à bancher, mais faisable en parppaings classiques à condition de bien verrouiller le tout:
Piliers de renfort dans les longueurs, ceinturage correct en haut et bonne ancrage dans la dalle en bas....
Grave dilemme.... :think: :think:
Une bonde aspire sur environ un diamètre de 3m..
Donc avec 5m t'es un peu court deux serai mieux.....MAIS:
Une bonde aspire en gravitaire environ 15m3, donc avec deux, tu risque de passer top vite et si tu ralenti, de mal aspirer.....
La bonne solution pour moi serai d'augmenter un poil le volume, vers 20/22m3...
Un peu plus profond ou un poil plus grand... Mais si tu peu passes déjà à 1,5m de profondeur, ce ne sera que mieux.....
3 entrées c'est toujours possible, ......mais en quel diamètre???????
kalagane
Re: Projet de KaL
Yves83 a écrit : 02 juil. 2020, 09:45
Ca c'est bien!!!!
Merci pour ton aide Yves.
J'avais pensé justement a l'agrandir avec 1m50 de profondeur mais je veux pouvoir réussir a bien filtrer avec mes cuves actuelle ou au pire ajouter une nouvelle cuve ce qui me parait compliqué ....
Si j'augmente encore le volume je vais être encore plus limite coté cuve.
Je parle de 3 entrées en 100 sur ma cuve de 300l de brosses.
Re: Projet de KaL
De toute façon, ta filtration avec tes trois cuves de 300L est bien trop petite pour un bassin à Koïs, meme si tu reste à 15m3......
Il va falloir trouver autre chose...... :whistle: :whistle:
Re: Projet de KaL
kalagane a écrit : 02 juil. 2020, 21:30
Attention, les bondes de fond et le skimmer en gravitaire, c'est du 110....
Ne réduit pas en 100, tu vas galerer.....Rien que pour les vannes, elles sont aussi en 110!!!
Bien sur que tu peu, et meme que c'est un impératif d'avoir trois entrées!!!!!
Une par bonde et aussi une pour le skimmer...
Il y en a une qui a essayé de mettre deux bondes sur un meme tuyau.... :naughty: :naughty:
C'était il y a quelques années et à ce jour,......ELLE pleure encore!!!!...... :wink.gif:
kalagane
Re: Projet de KaL
Mince je voulais écrire 110 ... lol :chessy.gif:
Je peux donc mettre 3 entrées en 110 sur ma cuve de 300L de brosses?
Encore merci "number-one-45.gif"
Re: Projet de KaL
kalagane a écrit : 03 juil. 2020, 11:44 Mince je voulais écrire 110 ... lol :chessy.gif:
un bassin de 15000 l nécessite une filtration qui tourne entre 8000 et 15000 l/h max
une tuyau de 110 permet de passer 140000 : donc 2 bdf +1 skim en 110 représente un potentiel de 42000 l/h de débit
en tirant max 15000 l/h pour le tout, le flux dans tes tuyaux va être trop faible et tu n'auras pas une bonne aspiration
donc il est préférable de partir sur 1 seule bdf en 110 et un skim plus petit (50 ou 63 ?) soit un potentiel de 20000 l/h que tu vas exploiter à 80%
kalagane
Re: Projet de KaL
Comme dit plus haut il serait donc préférable d'augmenter le volume du bassin du coup ?
Car une seule bonde de fond pour 5m de large est insuffisant.
Re: Projet de KaL
1 seule avec une bonne aspiration est suffisante. Ensuite il faut bien faire circuler l’eau dans le bassin. Les Koïs aideront à pousser la vase vers la bonde en nageant et fouillant le fond.
Et si des merdes s’accumulent sur des zones plus calmes, un coup d’aspirateur de temps en temps.
Agrandir c’est bien aussi, si t’es près à agrandir aussi la filtration car faut être un moine bouddhiste pour résister à l’achat de nouvelles Koïs quand on a la place :wink.gif:
