Premier bassin
aalx78
Premier bassin
suite à mon message de présentation, voici les premières images de mon bassin en cours de réalisation :
Le concept :
L'état actuel du chantier :
Je commence à voir le bout de la première étape :-) Je commence aussi à être confronté aux premières questions...
Le concept :
Re: Premier bassin
Encore un qui a une terre sans cailloux... je suis jaloux [cheesy.gif]
Joli trou !
C’est presque dommage de devoir le cacher sous une bâche et sous l’eau [mdr.gif]
Le projet semble cohérent (ça aide de bien se renseigner avant) [number-one-45.gif]
Pour le skimmer, tu peux faire passer le tuyau sous le bassin en parallèle à la bonde de fond.
C’est mieux si les tuyaux sont de même longueur (Ou presque) pour équilibrer l’aspiration.
Joli trou !
aalx78
Re: Premier bassin
Merci Revers-76, je me posais justement la question :-) Mais du coup est ce jouable de le faire en 110 flexible ? ou bien faut il faire comme pour la BdF du 110 PVC pression ?
Solution 1: Solution 2: Merci
Re: Premier bassin
PVC pression (pn10 par exemple). Tu passes par dessous. cf photo 2. Pas de coude à 90 degrés mais 2 à 45. Tout en Ø 110, même le refoulement au bassin. Quel est le volume du bassin ?
aalx78
Re: Premier bassin
Hello, c'est bizarre je pensais avoir répondu à ce dernier message mais je constate qu'il n'y a pas ma réponse...bref, je pense que le bassin devrait faire 10m3 au plus, sans doute un peu moins mais je n'arrive pas à évaluer vraiment sa taille vu sa géométrie.
Re: Premier bassin
Ton bassin, modélisé, ressemble "à peu près" à ça :
Si tu peux donner les longueurs des deux axes verticaux et des 3 axes horizontaux, ainsi que la profondeur, je peux peut-être t'aider à faire une "bonne" estimation en t'expliquant la marge d'erreur qu'il convient d'appliquer à une telle projection.
aalx78
Re: Premier bassin
Merci Michel86, c'est très sympa de ta part. Cependant, comme tu as pu le voir sur la photo, la profondeur n'est pas uniforme, il y a 3 paliers de hauteurs très inégales (je ne compte pas le niveau "berge" qui sera empierré). Penses tu pouvoir tout de même faire une estimation ? Je vais essayer de reporter tout ça sur un schéma.
aalx78
Re: Premier bassin
Re-bonjour à tous.
Après une longue période sans faire avancer mon projet je m'y remets...
J'ai décidé de totalement changer de direction et cela simplifie grandement mon approche. Je ne vais plus faire un bassin mais une simple "mare"...J'ai envie de faire quelque chose dénué de technologie (j'en ai bien assez par ailleurs) et voué complètement à la nature.
Bref, peu ou pas de poissons (dépendra des moustiques...et si poissons il y alors ce ne sera destiné qu'à cet usage donc plutôt gambusies), bcp de plantes et surtout...pas de filtration ni de mouvements d'eau. Donc, exit les questions de skimmer, bonde de fond etc.
Je sais que je prends un gros risque...mais en même temps cela ne se résume qu'à reboucher un trou si échec il y a. Je m'autorise tout de même à rajouter une petite pompe au cas ou la stagnation d'eau pose vraiment problème mais ce sera du classique mode pompage. Je ne cherche plus à avoir une eau parfaitement claire, mais un juste équilibre de l'eau afin d'éviter odeurs et moustiques et laisser libre champs à la nature.
Mon trou est fini et je m'apprête à commander la bâche epdm et le feutre (cela fait tout de même une petite somme de plus de 1000 euros étant donné les dimensions du trou).
Je prévois de dédier une partie de cette "mare" uniquement à de la plantation (les parties de moindre profondeur à 40cm et 60cm correspondant environ à un tiers de la surface). Je pense que je ferai un petit muret entre ces parties peu profondes et le reste à 180cm pour pouvoir y retenir un substrat (pouzzolane ?).
Bref, toutes mes excuses pour vous avoir embêté avec toutes mes questions relatives à la construction d'un bassin pour koï...L'idée de faire quelque chose de plus "endémique" me plait finalement un peu plus :-)
Re: Premier bassin
Ça marche aussi, peut-être investir dans un aspirateur pour retirer la vase. Mais avec des plantes en quantité et pas de pollution animale tu devrais faire un truc sympa.
Par contre c'est dommage d'être sur une bache epdm si tu veux pas un truc transparent...
Perso je partirai sur du xavan avec la face marron ça sera plus naturel que le noir de l'epdm. Et les plis tu t'en moques un peu dans cette nouvelle direction ? Et tu vas en avoir pour beaucoup moins cher que l'epdm !
aalx78
Re: Premier bassin
Merci juju pour ta réponse. Je ne connaissais pas et je vais creuser (encore :-) la question car ça à l'air effectivement beaucoup moins cher. Je me tâte aussi à poser une bonde de fond car c'est tout de meme peu d'efforts au regard du trou (une petite tranchée en plus) et un petit. investissement (une centaine d'euros à la louche). Ca me permettrai de nettoyer plus facilement / raccorder une pompe un jour si j'en ai besoin.
