Perte d'écailles
Pat-VN
Perte d'écailles
Salut tout le monde
Ce matin j'ai retrouvé 2 belles écailles d'une de mes Koi, dois-je m'inquiéter?
Je l'ai bien observé, pas de rougeur ou autre anomalie, elle se comporte comme d'habitude
Par contre j'avais 3 PR infesté de parasites je pense, j'ai tenté de les soigner au vert de malachite, puis a l'omnipur et finalement avec un petit sachet de poudre (japonais) qui rend l'eau jaune..... Apres quelques semaines pas beaucoup d'evolution positive, le plus gros qui avait un choux-fleur a fini par y rester, les autres étant mal en point, surtout le petit qui devenait quasiment blanc sur les flancs, j'ai décidé de les sortir et de les euthanasier :-(
Je ne vois rien d'alarmant (mais je suis novice) Les autres occupants semblent en bonne forme :
- 2 grosses Koi d'environ 35/40cm (dont celle qui a perdu des écailles)
- 2 Pura China un peu plus petites
- 1 Pleco d'environ 35cm
- 1 panga d'environ 40/45 cm (je devrais le rendre a la rivière)
- 2 Oscar d'environ 10/15cm
- Quelques satanés Guppy malgré les Oscars ;-)
Mon bassin fait environ 2 800 Lt, filtre préssurisé+UV Atman EF-3000UV + pompe 400lt, 2 fontaines + pompes 200Lt, 2 bulleurs
Merci de votre aide et bonne journée
Re: Perte d'écailles
La perte de deux écailles n'a rien en soit d'alarmant, cela arrive et si il n'y a pas de rougeur, juste à surveiller jusqu'a guérison...
Ce qui est plus dramatique c'est....
4 Koïs dans 2,8m3!!!!!! .....
...Et le reste!!!!
Quand je pense qu'on répète à longueur de journée que ces poissons ont besoin de place pour vivre tranquillement
et que 5m3 est vraiment un minimum!!!!
2,8m3.....
2,8m3.....
Pat-VN
J'ai "hérité" de ce bassin et de ces occupant en louant la maison, je suis au Vietnam (et il y avait 4 énormes Panga au début)
Ici il y a des bassins partout, ils ont une grande culture du bassin.... J'ai fait venir un "spécialiste" il y a un moment deja, il a controlé l'état général, m'a conseillé sur la filtration ou autre, et rien d'alarmant autre que le filtre a nettoyer... Apres avec la barrière linguistique.....
J'ai deja vu des bassins avec des dizaines de Koi dans des maisons, cafés ou restaurants, et pas des bassins de 80m3
Bref, je vais faire le menage, je vais rendre a la rivière le dernier Panga. (sur les 4 d'origines 1 est mort et 2 sont deja reparti dans Ann River)
Je viens encore de les observer, il y a effectivement des rougeurs sur les 2 plus grandes....
Pat-VN
Maintenant que faire? Vert de Malachite? Omnipur?
Je suis un peu limité ici.....
merci
merci
Pat-VN
je viens de voir que mon correcteur avait remplacé écailles par escales ppfffff
Pat-VN
ah aussi je viens encore de bien observer celle qui a perdu 2 écailles, afin de vérifier si c'était rouge, ben j'ai beau chercher, je ne vois absolument pas de manque d'écaille...... surtout de cette couleur et de cette taille....
Comment est-ce possible?
quelques réponses en vrac à tes questions :
pour ta population, dégage le dernier panga...ça fera de la place !
pour ta filtration : tu parles d'un filtre pression avec une pompe de 400l/h : c'est très faible !
sur ce genre de bassin tu devrais avoir une pompe de 2000 l/h mini avec un filtre adapté en taille
pour l'uv, si ton eau est bien claire, c est OK ne change rien
Pour la pharmacie : évite les traitements répétés avec des produits différents : le résultat est souvent catastrophique
Compte tenu qu'au vietnam tu es limité dans le choix des produits connus, si tu as de l'omnipur c'est un très bon produit générique anti bactérien/ anti parasitaire et anti fongique : tu peux soigner beaucoup de choses avec ça et ne pas hésiter à renouveler le traitement après 7 jours sur des symptomes persistants : j ai pratiquement toujours obtenu 100% de guérison après 2 traitements
Le vert de malachite ne t apportera rien de mieux que l'omnipur (qui contient du vert) puisqu'il a un spectre d'action beaucoup plus limité : par contre, il est moins cher
Dans ta pharmacie il te manque un désinfectant et un cicatrisant : les bobos se soignent souvent comme ça plutôt que d'envoyer à tout va des médocs !!!
Après comme te l'a dit Yves, une écaille manquante c'est rien...une petite rougeur c'est pas très grave non plus...par contre si ça touche plusieurs poissons ou si cela s aggrave il faut intervenir : en bac hopital c'est mieux ou au niveau du bassin si les symptomes semblent généralisés
Pat-VN
Merci Fred et Yves
Mon eau est bien claire effectivement, j'ai oublie en plus j'ai un filtre a eau a 2 cartouches (avant le filtre pression) qui me sert soit a pré-filtrer l'eau venant de la pompe soit, par un jeu de vannes, a filtrer l'eau du puit tres sablonneuse quand j'ajoute de l'eau au bassin.
Je viens de commander de l'Omnipur pour demain (ca vient de Saigon...) une fois l'UV coupé, je laisse agir combien de temps ? Dois-je changer l'eau ou une partie de l'eau après le traitement ?
Seules 2 des carpes ont une ou deux rougeurs, les autres je ne vois rien.
Le Panga devrait retourner chez lui demain j'espère, je n'ai jamais compris ce qu'ils faisaient dans un bassin d'ornement ce n'est même pas joli comme poisson ;-)
Petite question concernant les bulleurs, j'ai une pompe a 4 sorties et pour l'instant je n'en utilise que deux avec 2 "pierres" à chaque bout du bassin, c'est bon ça suffit ?
Aussi aucune plante dans le bassin, toutes celles que j'ai essayé ont finis boulottées par les racines par les Koi ! Que faire? J'ai pensé faire un "enclos" à plantes dans un coin, en inox, avec des barreaux suffisamment étroits afin que les Koi n'aillent pas s'amuser avec....
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Perte d'escales
la durée du traitement est de 7 jours : si pas d'amélioration tu changes une partie de l'eau le 8ème jour (pour le bassin complet tu peux changer 20% et pour un bac hôpital 80%) et ensuite tu renouvelles le traitement pour une durée équivalente
je suppose que tu n'as pas de microscope ?
il est quand même préférable d'attendre un peu et d'observer plutôt que de vouloir traiter systématiquement
Pat-VN
non je n'ai pas de microscope, je ne saurais d'ailleurs pas m'en servir ;-)
j'observe, j'observe, chaque matin avec mon café et ma clope, avant de les nourrir, j'observe..... et a chaque clope de la journée lol
Comme je l'ai dit j'ai hérité de ce bassin il y a quelques mois, ca va deja beaucoup mieux depuis, autant pour eux que pour moi d'ailleurs :-)
