nénuphar dans l'eau
Kevin22940
nénuphar dans l'eau
Bonjour, j'ai acheté un nénuphar vendredi dans un magasin "truffaut", je me demandais si je l'avais bien placé. Je l'ai mis dans le fond de mon bassin environ 1m, mais les 2 petites feuille du nénuphar se retrouvent donc dans l'eau, donc voila ai-je bien fait ? ou il ne faut pas que les feuilles soient dans l'eau ? car là, il sont bien à environ 50cm sous l'eau. Faut -il absolument que les feuilles soit hors de l'eau et que j'attende que les tiges grandissent un peu et le replonger au fur et à mesure dans le fond de mon bassin ou puis-je attendre que le nénuphar grandisse et que les feuilles atteignent la surface de l'eau toute seule ? Merci.
lolo59310
Re: nenuphar dans l'eau
Il ne faut pas se fier aux feuilles existantes qui seront souvent sous l'eau lors de l'implantation, elles pousseront et iront en surface. Après, 1m de profondeur, cela dépend du nénuphar. Mais j'imagine que c'est 1m - la hauteur du pot, donc grosso modo 80 cm, ce qui reste gérable pour la plupart des nénuphars
Genevieve71
Et pourquoi ne pas demander à Truffaut ?
Je taquine...
Quoique sans savoir de quelle variété il s'agit ....
Il y a ici une liste de partenaires du forum
Professionnels
Qui permettent par leur support à celui ci d'exister, et en sus ils conseillent
Yannick vend des nénuphars d'exception, pour pas plus cher que des communs en jardinerie
Nénuphars du Monde
Je taquine...
Professionnels
Nénuphars du Monde
cela dépend vraiment de la variété que tu as pris...normalement il y a une étiquette qui indique à quelle profondeur tu peux le mettre...
Dans tous les cas, pour un jeune nénuphar, il est préférable de le surélever ou de le suspendre...il démarrera mieux !
Kevin22940
Re: nénuphar dans l'eau
Merci pour vos réponse! Pour l’étiquette enfaîte c'est mon père et moi qui l'on acheter et on n'a pas trop regardais pour êtres honnête
On n'est des debutant ^^ et m'ont père a jeter l’étiquette
Mais le je vois qu'il a pousser un peut il doit rester 30cm a tout casser pour que les feuille aille a la surface et j'ai vu aussi une nouvelle branche pousser avec une feuille donc je vais le laisser la ou il est et voir si les feuille monte jusqu’à la surface. Sinon j’irai le chercher dans le fond pas grave et je le mettrait suspendu avec des ficelle ou sur mon palier ou je le surélèverait avec quelque chose
Merci encore prochaine fois je regarderais bien l’étiquette
si tu vois qu'il végète...(peu de feuilles et pas de fleurs), n'attends pas trop avant de le remonter
FNOZ
Je veux pas être méchant mais les nénuphars achetés en jardinerie ne sont pas terribles.
Le rhizome est minuscule et souvent emprisonné dans une espèce de filet.
Si tu veux qu'il redémarre, il faut le rapprocher de la surface de l'eau et ensuite le redescendre mais pas cette année.
Ensuite toutes les variétés ne vont pas toutes à 1m de profondeur. J'en connais pas beaucoup.
albundy1970
Ne t'en fais pas, j'ai mis le mien (de villaverde) dans 80cm d'eau et en une semaine il était à la surface, ça va très vite.
Juste vérifie qu'il soit bien adapté pour ta profondeur mais pas de soucis je pense
