Problème d’eau qui.
Fab80
Problème d’eau qui.
Message par Fab80 »
Bonjour à tous,
Je viens de me faire un bassin de 7,50 de long par 4 m de large avec une profondeur de 1,20 et des paliers .
Mes poissons sont dedans et se portent à merveille .
Filtration de 90000 litres avec UV de 36 watts .....pompe 80 watts qui filtre 10000 litres / H.
Ma question est de savoir si c’est normal que ma membrane EPDM devient verte ?
Et que mon eau aussi verdit ?
Merci d’avance pour vos réponses
Malheureusement pas de plantes filtrantes et oxygénantes pour l’instant ( cause du confinement ) [cry.gif]
J’ai bien mis du produit pour bactérie ( bactogéne ) plus du bactoplus ...
david59
Re: Problème d’eau qui.
Message par david59 »
Bonjour. Je pense que ton uv et trop faible. Il faut compter en moyenne 3 w par m3. Quelle est ta filtration ? Car sûrement trop faible aussi. Population de poissons ? Et en bassin on parle en m3, c est important de le savoir si futur traitements .
Effectivement il faut savoir le cubage du bassin 15/20 m3 j'imagine? :think:
Donc l'uv est peut-être un peu juste car tu as quand-même une grande surface de miroir. [number-one-45.gif]
Filtration 90000 ça veut pas dire grand chose. Souvent le constructeur annonce pour un bassin sans plante et sans poisson, tu peux diviser par 10 leurs chiffres... :doh:
C'est quoi la population ?
Pour la bâche elle va devenir verte c'est normale c'est le biofilm. L'eau par contre doit rester cristalline avec une bonne filtration. [asiatique.gif]
Montre plus de photo, de la construction et du bassin terminé, de la filtration et des poissons [number-one-45.gif]
Filtration 90000L !!!!!! [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif] [shocked.gif]
[cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif] Je voudrais bien la connaitre cette filtration !!!!
Sur que si c'est des chiffres du vendeur, tu peux la diviser par 10 et encore...
SANS POISSON !!!!!...
Fait nous voir ça...... :whistle:
Fab80 a écrit : 09 mai 2020, 06:17 Bonjour à tous,
tu peux nous montrer ta filtration...90 000 L ça sent le SunSun à plein nez !
Les réponses vont pas forcément te plaire, mais tu auras remarqué que ton eau se trouble de plus en plus.
La filtration n’est pas adaptée tout simplement.
Il faudrait déjà que tu estimes le cubage de ton bassin (normalement on relève le compteur d’eau pour être précis),sinon, un peu de mathématiques de bases et tu devrais avoir une bonne approximation.
Ensuite quelques règles à respecter pour que ça marche à 98%:
Filtrer tout le bassin en moins de 2H grand max, en 1h c’est bien pour un petit bassin.
L’UV, il faut compter 3w/m3 (on peut optimiser mais c’est un autre débat)
Ensuite ça va dépendre des poissons que tu as ou veux. Les Koïs sont plus exigeantes que des poissons rouges.
mike
Message par mike »
Salut.
Pas mieux que les autres membres.l'uv n'est pas assez puissant et le filtre sunsun ....ben là tu fais part des milliers de personnes qui se font arnaqués par leur annonce.
C'est bon pour un petit bassin a koï ou gros bassin a poissons rouges...
Va falloir bricoler un peu si tu veux une eau nickel ;)
Fab80
Message par Fab80 »
J’ai une filtration avec 3 chambres , pompe 80 watts qui filtre 10000 L /H ...
Peut être UV pas assez puissant il fait 36 watts [huh.gif]
Et actuellement j’ai 4 kois et des comètes ainsi que qq poissons rouges ...
Je vais dire une quarantaine en tout .
Peut être trop ?
Encore merci pour vos réponses
mike
Message par mike »
re
et ton filtre c'est lui?
si oui ne cherche pas plus loin et en plus 10000 lh c'est beaucoup car il deborde ou bypass les masses filtrantes des qu'il se salit ,l'eau passe par dessus
si ce n'est pas ce filtre alors rien n'est perdu
Revers-76- a écrit : 09 mai 2020, 13:16
tant que tu nous auras pas donné le cubage du bassin,ça sera difficile de t'aider...
