Le bassin de Krys
Krys
Le bassin de Krys
Message par Krys »
Depuis mon inscription j'ai fouillé le forum (les forums !!!) et bien sur le net ... Madame est ok et ça c'était la première condition [mdr.gif] ... Je ne sais pas si je suis dans le vrai mais j'estime à un an pour finaliser la mise en place de ce bassin qui me (nous) tient à cœur. C'est pour cela que je me renseigne et ne veux pas me prendre un mur en faisant des bêtises. Bien sur je suis preneur de toute remarque. Et surtout n'hésitez pas à me conseiller si je vais dans le mur ... Je vais essayer de tout regrouper dans ce post en espérant que vous me conseillerez.
Le bassin va faire 4 m 4 m 1.2 m au plus profond car j'aimerais accueillir quelques kois et d'autres poissons qui peuvent cohabiter avec. Le nombre n'est pas défini mais je ne souhaite pas être en surpopulation. Je compte partir sur un système semi-gravitaire pour la filtration. Vu que j'ai des rongeurs dans le jardin, je compte poser un grillage type grillage à poule avec un mortier sur l'ensemble du bassin. Une bâche EPDM 1.2 (epaisseur ?) ainsi d'une (ou deux ?) couche de feutrine.
Le lieu
La cabanon recevra le système de filtration. Entre le cabanon et le bassin il y a 4m70.
Un petit plan vaut mieux que de long discours
La zone plantée sera à 60 cm de profondeur... (Quelles plantes compatibles avec les Kois ? Je voudrais les laisser en pot)
La cuve de décantation
Les canalisations
Donc la filtration :
- Bonde de fond avec aérateur ;
- Pompe SF Pond Eco plus RC20000 dans la cuve de décantation ;
- FAG SuperSieve Pump ;
- Uvc immergé koi pro 40 W (que je compte placer dans un réceptacle en aluminium. Alors devant ou derrière telle est la question ?) ;
- SF Filtre Polytech Move Filter 100 + KoiFlow 30 ;
- Pompe à air pour la bonde de fond (Aucune idée du modèle...) ;
- Skimmer à l'opposé des vents dominants (Aucune idée du modèle...).
J'ai peut-être, même surement oublié des choses mas je suis certain que vous, vous les trouverez. Merci
Re: Projet de bassin -Krys
Le projet est cohérent.
Pour le skimmer oublie le 40, Il faut du 110 aussi.
Pour le bac UV, l’alu n’est pas une bonne idée... c’est inox ou PVC.
Une idée pour tous passer en gravitaire:
Filtre le long de la terrasse et recouvert de lames en bois et sur la terrasse aussi.
Finition top et le gravitaire c’est vraiment bien.
La filtration sera bien plus grosse aussi.
Krys
Message par Krys »
Salut,
Merci pour le conseil du skimmer en 110. J'avais pensé au gravitaire mais ça va passer le budget à un niveau que mon ministre des finances ne voudra pas
Ça te coûtera pas plus cher je pense mais par contre sur le long terme tu seras gagnant car consommation plus basse d'électricité donc des euros de gagné.
Fait une estimation sur 10 ans et tu verras [number-one-45.gif]
1m20 c'est peut être un peu juste, si tu peux pousser à 1m50...
Pour plantes et koi c'est pas possible, par contre tu peux faire une grille pour empêcher les poissons d'y aller. Regarde le bassin de yves83 il a fait ça sous un petit pont, c'est discret et efficace.
+1 Effectivement pas d'aluminium dans les bassins ça ne tient pas.
+1 Skimmer en 110
Pour le collecteur en bâche c'est compliqué je pense vu la faible taille et le nombre de passes paroi.
En tout cas beau projet ça va être sympa à suivre [number-one-45.gif]
Krys
Message par Krys »
je pense que le gravitaire me reviendra trop cher (pour l'instant). Il faut faire le local en dur, pouvoir y accéder pour l'entretien .....
Je vais étudier toutes vos remarques. Avez-vous un modèle de skimmer en 110 svp. Merci
Sans faire un local, juste une baignoire géante en parpaings.
Krys
Message par Krys »
C'est sur que voir vos bassins en parpaing donne envie ... je me tape. Mais je pense rester en hors, ne m'en voulez pas car je n'aurais pas les moyens d'un FAT
Pas de soucis,
Les FAT c’est génial mais beaucoup n’en ont pas. En gravitaire tu peux te contenter de brosses et TJ ça a fait ces preuves.
Le bassin va être la pièce maîtresse du jardin apparemment, faut pas se rater.
Tu peux aussi avoir le filtre en dure et le bassin en bâche.
Très peut de tuyaux, pas de vanne (juste une pour la pompe) les arrivées peuvent être fermés avec des bouchons EPDM à 5€
Il faut c’est vrai couler une dalle au moins pour le filtre et monter 4 murs.
A comparer au prix d’un bon filtre multichambre pour ton volume.
C’est juste pour te donner des axes de réflexion, je n’insiste pas plus.
Une filtration dans le cabanon marchera bien aussi si elle est bien dimensionnée.
Krys
Message par Krys »
Merci. la filtration sera sauf changement ce que j'ai mis dans le premier message. Par Contre je réfléchis à la faire en dur maintenant que j'ai vu vos préparation
Bon courage (la phase cogitation c’est la plus longue et ça rend fou) [cheesy.gif]
